存储技术
FM25V02A-GTR型号元器件是一款铁电存储器,采用先进的铁电工艺,可提供可靠的数据保留功能,可以保持151年,同时消除了复杂性,串行通信引起的开销和系统级可靠性问题闪存、EEPROM和其他非易失性存储器。与串行闪存和EEPROM不同,FM25V02A执行写入以总线速度运行,不会产生写入延迟,数据是在每个字节之后立即写入内存阵列已成功传输到设备,下一个总线周期可以无需数据轮询即可开始。
此外,与其他产品相比,该产品具有显著的写入耐久性非易失性存储器,下面为您介绍FM25V02A-GTR存储器的产品规格参数、引脚图等信息:
规格参数
逻辑框图
引脚图
FM25V02A-GTR存储器能够支持1014个读/写周期,或1亿倍以上的写周期而不是EEPROM,这些功能使FM25V02A成为非易失性的理想选择,需要频繁或快速写入的存储器应用。示例包括数据日志记录,其中写入次数周期可能对要求严格的工业控制至关重要,串行闪存或EEPROM的长写入时间会导致数据丢失。
FM25V02A为串行EEPROM或闪存作为硬件替代品,这个FM25V02A使用高速SPI总线F-RAM技术的高速写入能力,该设备包含只读设备ID,该ID允许主机确定制造商、产品密度和产品修订设备规格通过工业温度范围为-40°C至+85°C。
系统配置图
FM25V02A-GTR存储器是一个串行F-RAM存储器,内存阵列为逻辑组织为32768×8位,使用工业标准串行外围接口(SPI)总线,这个F-RAM的功能操作类似于串行闪存串行EEPROM。FM25V02A之间的主要区别具有相同引脚的串行闪存或EEPROM是F-RAM具有优异的写入性能、高耐久性和低成本功耗。
FM25V02A是一个SPI从设备,以高速运行至40MHz,这种高速串行总线为SPI主机提供高性能串行通信,许多常见的微控制器具有硬件SPI端口界面使用普通端口模拟,端口非常简单没有的微控制器引脚。
以上就是FM25V02A-GTR型号存储器的产品介绍。
