功率放大器是电子测量行业比较常见的一种电子放大器,主要目的是增加给定输入信号的功率幅度,使输入信号功率增加,从而驱动到发射器等输出设备的负载水平。和电流放大器与电压放大器有所不同的是,功率放大器是直接驱动负载并且最终模块在放大器链中。
功率放大器输入信号需要高于某个阈值,所以使用的时候并不是把信号直接传递给功率放大器,而是要用电压放大器或者电流放大器先进行预放大,并且在进行必要的修改以后当作输入而发送给功率放大器。
功率放大器的性能参数能够有效的表明功放的实际应用环境,不同的性能参数所能达成的效果也并不完全相同。而且不同厂家的功率放大器所描述的性能指标参数也都是不同的,下面就来介绍一下功率放大器常见的性能参数。
图:ATA-3000系列功率放大器指标参数
1、带宽:功率放大器工作的频率范围
2、最大输出电压:功率放大器输出最大电压
3、最大输出电流:功率放大器输出最大电流
4、最大输出功率:功率放大器能够输出的最大功率范围
5、增益:PA输出电压和输入电压的比值
6、输出阻抗:指定频率对输出负载的匹配
7、输入阻抗:输入端对电路进行匹配
8、效率:输出功率和输入功率的比值
9、转换率:放大器输出信号的最大时间倒转
10、谐波失真:功率放大器输出额定功率时和1%额定功率输出信号中产生的输入信号以外的谐波成分,一般用百分率表示,专业使用的功率放大器的谐波失真一般小于0.5%。
11、信噪比:功率放大器额定输出电压和固有输出噪声电压的比值,一般用db表示。
图:ATA-3090功率放大器指标参数
上面介绍的内容就是功率放大器常见的参数指标信息,在针对功率放大器选型时一定要认清楚每个型号产品的指标参数信息。功率放大器比较常见的应用一般是MEMS,压电陶瓷驱动,换能器驱动,无损检测,细胞微粒分选,超声电机研究等多个实验方面。
以上就是功率放大器的参数和应用场景是什么的内容,希望大家在看到此文之后对于功率放大器能有更清晰的认识。了解更多功率放大器的知识和应用,请随时关注安泰电子官网。
