台湾通泰TTP233H-HA6
1131人已加入
概述
TTP233H-HA6 TonTouchTM是一个触摸板检测器IC,提供1个触摸键。这个设备内置触摸传感器调节器。稳定的传感方法可以覆盖多样性条件触摸检测IC是为取代传统的直接按键而设计的具有不同的焊盘尺寸。低功耗和宽工作电压是触点直流或交流应用的关键功能。
特征
工作电压2.4V~5.5V
触摸传感器内置调节器
内置低电压复位(LVR)功能
工作电流,@VDD=3V空载
在低功率模式下,典型值为1.5uA,最大值为3uA
VDD=3V时,低功率模式下的响应时间约为160mS
灵敏度可通过外部电容(1~50pF)调节
取代传统直接开关按键的人体稳定触摸检测
提供低功耗模式
通过引脚选项(TOG引脚)提供直接输出或切换输出选择
Q引脚是CMOS输出,可以通过引脚选项(AHLB引脚)选择有源高或有源低
最大开启时间约为16秒(±35%@VDD=3.0V)
通电后有大约0.5秒的稳定时间,在此期间不要触摸键盘,并且
该功能已禁用
寿命自动校准,自动校准环境变化
应用
广泛的消费品
按钮键更换
审核编辑 黄昊宇
