电源/新能源
MIC29302是一个大电流,低成本,低压差电压调节器,在3A LDO稳压器具有450mV (满负载)电压差和极低的接地电流。专为大电流负载,这些设备还可以找到应用在较低的电流,低压差关键系统,在那里他们的压差电压和接地电流值是重要的属性。
随着为±2%的总精度(在整个温度范围,线和负载调整率)稳压器具有非常快从输入电压浪涌和输出瞬态恢复负载电流的变化。此外,该装置被充分保护,以防止过度当前故障,输入反相极性,相反的铅插入和过热运行。TTL逻辑使能(EN)引脚在MIC29302A可用关闭调节器。当不使用时,该设备可以是通过连接EN的输入设定为连续运转(IN) 。该MIC29302是标准的5引脚可用TO-263和TO-252封装,工作结的温度范围内40°C至+125°C。
1、大电流的LDO的特性
大电流LDO在都有一个最小的负载的电流,也就是说当LDO的负载很小时,输出的电流很小时,LDO是无法降压的。比如MIC29302,数据手册中有以下说明:
从手册中可以看出MIC29302BU/WU的芯片在输出负载很小的情况下(输出电流在7mA以内时),LDO的输出电压比输入电压降低较少,处于未调压的状态,输入电压与输出电压相同,当输出负载电流达到7mA以上时,输出电压降到正常的调整电压。
一般对于这种现象在轻负载时想要正常使用的,需要在输出的端并联一个小电阻,达到7mA的输出电流,对于负载电流大于7mA时没有影响,直接使用。因此在实际电路设计中要特别注意这个最小负载电流,可以通过增加一个负载电阻或者对MIC29302的输出分压电阻进行数值的选择,来满足最小电流达到7mA的效果!
MIC29302WU的输出电压为1.24x(1+R1/R2),但实际使用时,不论R1和R2怎么变化,输出电压一直等于输入电压。LDO输出如果不加负载电阻,其输出电压应该基本都与输入电压相同,因为没有负载电流、电源调整管上的压降为零。所以,在输出端并联1个1K左右的电阻,得到正确的输出值。
2、实际项目中发生的问题
以前的一个项目产品使用MIC29302来驱动4G模块L505, 这个模块在未开机时,MIC29302输出电压与输入电压一样5V, 开机后可以输出正常的电压3.8V, 批量使用后正常L505模块都能开机。
最近的一个项目使用,MIC29302来驱动4G模块L501,这个模块在未开机时,最小工作电流稍小于7mA左右,MIC29302输出电压4.9V,与输入电压一样,模块开机后输出电压3.8V,在小批量50套生产中有10多套无法开机(L501),后经过分析,给MIC29302负载增加一个2K电阻,MIC29302在L501模块不开机的情况下输出电压达3.8V,L501模块可以正常开机了。
