接口/总线/驱动
首先,来看某人的某个问题。
一般而言,我们认为神奇的问题,其实都有答案。 这大家可以想一下,为什么会造成这种原因。 这个问题,我也曾遇到过。对于某个IMU设备,输出数据200Hz或者更高,有的时候,就会遇到串口反应慢。 后来看了说明书,厂家已经明确讲了,在使用USB转串口时候,要进行设置,然后我记住了这个坑。
我相信很多人,如上图所示的,USB转串口设备,都是直接拿来用,驱动装好后,看到设备管理器有COM端口了,就直接用了。 其实文中开头速度慢,可以进行以下设置。 在设备管理器COM端口上,右键属性,然后,选择端口设置,高级。 延迟计时器(毫秒)默认16ms,这个可以设置更短点,最小是1。
估计很多小伙伴这一生压根不会遇到这个问题,但是既然有人还是碰到了,就值得分享一下。 生活处处皆学问。
编辑:黄飞
