STM32CUBEIDE(2)----生成简单的例程 本章主要讲解通过STM32CUBEMX 生成代码,使用STM32CUBEIDE进行代码编写,需要样片的可以加群申请:615061293。
使用STM32CUBEMX生成例程,这里使用NUCLEO-F103RB开发板。
新建一个工程,这里有3种新建工程方式。
● 基于MCU新建工程
● 基于ST模块新建工程
● 基于案例新建工程
创建时候,可以查看开发板或者芯片的基础资料。
或者查看ST官网,有资料进行下载。
https://www.st.com/zh/evaluation-tools/nucleo-f103rb.html#cad-resources
点击Help->Updater Setting
可以查看到目录。
在该目录下可以查看到许多不同的包,以STM32F103为例,该说明文档在STM32Cube_FW_F1下。
进入DriversSTM32F1xx_HAL_Driver中,可以查看到芯片对应的HAL库文档。
以 HAL_GPIO_WritePin函数为例,可以通过目录进行查找。
也可以在索引中直接进行搜索。
查看开发板资料,可以看到LD2的LED由PA5管脚进行控制。
配置PA5为输出IO口。
也可以定义IO口为自己喜欢的名字。
配置工程名称和路径。
工程文件设置。
配置完毕点击GENERATE CODE。
在inc文件夹中的main.h中,可以看到刚刚的PA5声明已经写入。
在主循环中加入灯闪烁的代码。
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(100);
HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(100);
/* USER CODE END 3 */
主要使用的按键如下,后续会讲解如何编译调试。
