【电路设计】PCB设计必须考虑的8种安全距离,搞错1种都出大问题!
电子发烧友论坛
2022-11-22
4177
分享海报
电子发烧友论坛
349 文章
92.4w阅读
88粉丝
+关注
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方,包括导线间距、字符间距、焊盘间距等。在此,暂且归为两类:一类为
电气相关安全间距
,一类为
非电气相关安全间距
电气相关安全间距
1、导线间间距
就主流PCB制造商的加工能力来说,导线与导线之间的间距最小不得低于0.075mm。最小线距,指板子线到线,线到焊盘的最小距离。从生产角度来看,线距是越大越好,比较常见的是0.25mm。
2、焊盘孔径与焊盘宽度
就主流PCB制造商的加工能力来说,焊盘如果是机械钻孔,那孔径最小不得低于0.2mm;如果是镭射钻孔,孔径最小不得低于0.1mm。
而孔径公差根据板材不同略微有所区别,一般能管控在0.05mm以内,焊盘宽度最小不得低于0.2mm。
3、焊盘与焊盘的间距
就主流PCB制造商的加工能力来说,焊盘与焊盘之间的间距不得低于0.2mm。
4、铜皮与板边的间距
带电铜皮与PCB板边的间距最好不小于0.3mm。可在Design-Rules-Board outline页面来设置该项间距规则。
如果是大面积铺铜,通常与板边需要有内缩距离,一般设为0.5mm。在PCB设计以及制造行业,一般情况下,出于电路板成品机械方面的考虑,或者为避免由于铜皮裸露在板边可能引起卷边或电气短路等情况发生,工程师经常会将大面积铺铜块相对于板边内缩20mil,而不是一直将铜皮铺到板边沿。
这种铜皮内缩的处理方法有很多种,比如板边绘制keepout层,然后设置铺铜与keepout的距离。此处介绍一种简便的方法,即为铺铜对象设置不同的安全距离,比如整板安全间距设置为0.25mm,而将铺铜设置为0.5mm,即可达到板边内缩0.5mm的效果,同时也去除了器件内可能出现的死铜。
02
非电气相关安全间距
1、字符宽度高度及间距
文字菲林在处理时不能做任何更改,只是将D-CODE小于0.22mm(8.66mil)以下的字符线条宽度都加粗到0.22mm,即字符线条宽度L=0.22mm(8.66mil)。
而整个字符的宽度W=1.0mm,整个字符的高度H=1.2mm,字符之间的间距D=0.2mm。当文字小于以上标准时,加工印刷出来会模糊不清。
2、过孔到过孔的间距
过孔(VIA)到过孔间距(孔边到孔边)最好大于8mil。
3、丝印到焊盘距离
丝印不允许盖上焊盘。因为丝印若盖上焊盘,在上锡的时候丝印处将不能上锡,从而影响元器件装贴。一般板厂要求预留8mil的间距为好。如果PCB板实在面积有限,做到4mil的间距也勉强可以接受。如果丝印在设计时不小心盖过焊盘,板厂在制造时会自动消除留在焊盘上的丝印部分以保证焊盘上锡。
当然在设计时具体情况具体分析。有时候会故意让丝印紧贴焊盘,因为当两个焊盘靠的很近时,中间的丝印可以有效防止焊接时焊锡连接短路,此种情况另当别论。
4、机械上的3D高度和水平间距
PCB上器件在装贴时,要考虑到水平方向上和空间高度上会不会与其他机械结构有冲突。因此在设计时,要充分考虑到元器件之间、PCB成品与产品外壳之间和空间结构上的适配性,为各目标对象预留安全间距,保证在空间上不发生冲突即可。
结语:
以上数据仅作为参考,便于在设计安全值的时候有一个方向,不完全代表行业标准。
领取后PC端打开可查看
https://www.hqpcb.com/activity/newuserzone.html
原文标题:【电路设计】PCB设计必须考虑的8种安全距离,搞错1种都出大问题!
文章出处:【微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
点击阅读全文
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
电子技术
电子发烧友论坛
PCB
安全距离
是多少
2021-04-26
干货分享:
PCB
电气
安全距离
的可制造性设计
2022-12-15
PCB
电气
安全距离
的可制造性设计
2022-12-15
PCB
安全距离
详解
2010-09-25
6949
PCB设计
中
安全距离
的规则注意事项
2018-06-22
36135
PCB设计
中的
安全距离
相关要求
2021-03-23
2950
PCB设计
必须
考虑
种
安全距离
搞错
1
种
都出
大问题
2022-11-17
2805
详解
pcb
电路
板的高压
安全距离
2023-11-09
2867
pcb
板边
安全距离
是多少合适?
2024-01-17
2917
全部
条评论
发送
