这个带有热敏电阻的 SG32525A 电路位于:
有关说明,请参阅此参考资料。
我在这里所做的是在最终的实际物理实现之前模拟电路。通过模拟此原理图并添加热方面(散发到电阻器中的热量和直接注入系统进行控制的 pmo),可以可视化该系统和热敏电阻的温度变化。
为 SG3525A 提供了一个 spice 网表。数据表管脚和 spice 模型之间的对应关系如下(大多数对应关系是显而易见的,但要注意其中一些可能存在的小不匹配)
数据表-香料
1 IN- / INV
2 IN+ / 镍
3 同步/同步
4 OSCO / OSC
5CT/CT
6 室温 / 室温
7 DIS / DCH
8 CSS/SS
9 补偿 / CMP
10 标清 / 标清
11 OUTA / OUA
12 地线/地线
13 VC/VC
14 OUTB/OUB
15 VCC/VIN
16 VREF / VRF
通过调整 R3 和 R6 的相对值(1K 和 9 K= 两者之和为 10 K),实际上可以校准受控温度(在描述中描述)
以下捕获显示了系统温度和 Vishay 热敏电阻温度的示意图和时间变化,显示了过冲幅度并将其与所有仿真参数(热敏电阻响应时间、系统的热质量)相关联。所有参数都是可调的,可以让您真正了解电路行为。
