C语言实现AES算法 AES加密算法流程图如下图所示:
明文P:未加密的原始数据;密钥K:加密原始数据密码,对称算法中,加密与解密所需的密钥相同,该密钥不能直接进行传输,否则会造成密钥泄露;常规的做法是使用非对称算法对密钥进行加密之后再进行传输。
AES加密函数:加密函数将传入的密钥K与明文P进行处理,之后生成一个被加密的信息密文C。
密文C:经过密钥加密后的数据。
AES解密函数:解密函数将传入的密钥K与密文C进行处理,之后生成一个没有加密的明文P。
代码部分讲解:
AES算法相关接口在AES.h内,主要的接口:
uint8_t *aes_init(size_t key_size); void aes_key_expansion(uint8_t *key, uint8_t *w); void aes_inv_cipher(uint8_t *in, uint8_t *out, uint8_t *w); void aes_cipher(uint8_t *in, uint8_t *out, uint8_t *w);
aes_init()函数作用:初始化aes变量,创建扩展密钥所需要的内存
key_size:扩展密钥所需内存大小
aes_key_expansion()作用:创建扩展密钥
key:扩展密钥
w:扩展密钥内存首地址
aes_inv_cipher()作用:数据解密
in:输入加密的信息
out:输出解密后的信息
w:扩展密钥内存首地址
aes_cipher()作用:数据加密
in:输入未加密的信息
out:输出加密后的信息
w:扩展密钥内存首地址
代码实现例程如下:
int main() {
uint8_t i = 0;
/* 256 bit key */
uint8_t key[] = {
0x00, 0x01, 0x02, 0x03,
0x04, 0x05, 0x06, 0x07,
0x08, 0x09, 0x0a, 0x0b,
0x0c, 0x0d, 0x0e, 0x0f,
0x10, 0x11, 0x12, 0x13,
0x14, 0x15, 0x16, 0x17,
0x18, 0x19, 0x1a, 0x1b,
0x1c, 0x1d, 0x1e, 0x1f};
uint8_t in[] = {
0x00, 0x11, 0x22, 0x33,
0x44, 0x55, 0x66, 0x77,
0x88, 0x99, 0xaa, 0xbb,
0xcc, 0xdd, 0xee, 0xff};
uint8_t out[16];
uint8_t *w = NULL;
w = aes_init(sizeof(key));
aes_key_expansion(key, w);
printf("Plaintext message:n");
for (i = 0; i < 4; i++) {
printf("%02x %02x %02x %02x ", in[4*i+0], in[4*i+1], in[4*i+2], in[4*i+3]);
printf("n");
aes_cipher(in, out, w);
printf("Ciphered message:n");
printf("%02x %02x %02x %02x ", out[4*i+0], out[4*i+1], out[4*i+2], out[4*i+3]);
printf("n");
aes_inv_cipher(out, in, w);
printf("Original message (after inv cipher):n");
printf("n");
free(w);
return 0;
