高压放大器的叫法对于不同的人来说是完全不同的,有人叫功率放大器,有人叫高压功率放大器,也有人叫电压放大器,但它们都是指内部能拥有电压和功率放大电路,可以把微弱的外部信号进行放大输出的放大器。今天就让安泰电子的小编来介绍高压放大器在超声波气体中如何应用。
高压放大器在超声波气体应用中比较常见的就是超声气体检测,超声气体检测和传统方法相比,增加一对超声传感器,这一对传感器能够放置在没有混合的背景气体中,传感器的间距和另一对超声传感器完全相同。此时发射超声波就会分别从两条等距路径达到接收端,一条路径经过待测的混合气体,一条路径经过背景气体。在接收端测量两路接收信号的相位差和传播时间,通过相位差和时间信息进行计算从而得到混合气体的浓度值。
图:采集腔示意图
超声波气体检测的原理有哪些?
超声气体检测一般分为超声传感器和超声驱动电路(高压功率放大器)两部分。
超声传感器部分由参考腔和采样腔组成。参考腔内部封闭,装有空气,内部放置一对发射/接收超声压电传感器,压电传感器之间有一定的距离。而采样腔和参考腔内部结构大小一致,内部也放置一对超声压电传感器,两个传感器之间的距离相等。
超声驱动电路部分由超声波功率发射电路、超声波接收电路和信号处理等等。而超声功率放射电路正位于高压放大器中,通过高压放大器来输出发射超声波需要的功率。
图:ATA-2000系列高压放大器
在超声波气体检测的实验中,经常会需要各种不同赫兹的带宽以及不同的电压来使用。而安泰电子所研发的ATA2000系列高压放大器能够在实验中为超声波振动的压电陶瓷换能器提供稳定,高压,高频,高精准的驱动电信号,从而使压电陶瓷发射稳定的超声波振动。
ATA-2000系列是一款理想的可放大交、直流信号的高压放大器。最大差分输出1600Vp-p(±800Vp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,同时双通道高压放大器输出还可同步调节,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。
以上就是安泰电子带来的高压放大器在超声波气体应用中的内容,相信大家对于高压功率放大器的使用有一定的了解,如果对于高压放大器的应用还有不了解或者想知道的,可以随时关注安泰电子官网。
