低功耗单片机MM32L0130采用的是M0+内核的32位MCU,工作频率高达48兆赫兹,内置64KB Flash,8KBSRAM的高速存储器,内置段码式液晶驱动SLCD,可驱动8x36或4x40个段码,支持COM和SEG引脚重映射,占空比、偏压、帧率和对比度等灵活可调,内置电荷泵可实现在电压下降时依然保持液晶屏清晰,提供LQFP64和LQFP48封装。
灵动微电子MM32L0130系列MCU具有片上SLCD液晶显示控制器,SLCD驱动器是用于单色无源液晶显示器(SLCD)的数字驱动器,具有多达8个公共端和多达63个分段端,SLCD引脚最多为64个,因此最多可驱动240(60x4)或448(56x8)个段码。驱动段码的最终数量由产品规格书中设备引脚的数目决定。
开发板型号:EV Board (MM32L0136C7P)
EVB-L0130 属于 MM32 EVBoard 系列开发板,配合 ARM Keil/IAR 集成开发环境,构成灵动 MM32 Cortex-M0+ MCU 完整的开发生态。该开发板为基于Cortex-M0+的开发板,支持 MM32L0130 MCU。样品、开发板测试及技术支持询RAMSUN。
Arm Cortex-M0+ 内核
板载MM32L0136C7P(LQFP64)
外扩UART、SPI、Micro-USB接口
4 x Key、4 x LED
4x功能选择开关
I2S Speaker
板载段码 LCD 屏
审核编辑 黄昊宇
