处理器/DSP
我们知道,每一代处理器在市场上最具威力的其实不是价格高昂、规格顶级的高端处理器,而是那些在市场上出货量最大的中端产品。如英特尔的酷睿i5系列产品,凭借不错的性能,适中的价格,可以有效占据市场份额。而在第13代酷睿处理器上,英特尔带来的酷睿i5-13600K/KF则更将这一目标发挥到极致,可以说是一款比酷睿i9-13900K/KF、酷睿i7-13700K/KF威力还强大,更让对手感到害怕的处理器。那么它到底有何绝活?其真实的性能表现到底如何呢?
▲新的Raptor Cove架构,酷睿i5-13600K/KF处理器最厉害的地方就在于能效核数量翻倍。
为什么说酷睿i5-13600K/KF比酷睿i9-13900K/KF、酷睿i7-13700K/KF还让对手害怕呢?这是因为单从规格上看,对手都能找到应对这两款处理器的办法,如8P+16E设计的酷睿i9-13900K/KF的计算线程数为32条,8P+8E设计的酷睿i7-13700K/KF的计算线程数为24条,对于这两款处理器,AMD可以分别采用32线程设计的锐龙9 7950X、24线程设计的锐龙9 7900X对付。而且由于都是大核心设计,没有酷睿处理器内部的E Core能效核,所以在一些内容创建应用上,AMD处理器还占有一定的优势。不过对于英特尔这新推出的酷睿i5-13600K/KF系列处理器,AMD暂时却没有很好的办法。因为上一代的酷睿i5-12600K/KF采用的是标准的6P+4E配置,即总计16条计算线程,AMD正好可以采用8核心、16线程设计的锐龙7系列处理器来应对。
而在酷睿i5-13600K/KF上,英特尔却打了AMD一个空档,采用了巧妙的6P+8E配置,总共拥有20条计算线程。而AMD这边却没有有类似配置的处理器,最接近酷睿i5-13600K的锐龙7 7700X仍采用的是8核心、16线程设计。这也就意味着,酷睿i5-13600K/KF在多核心性能上将很可能占据优势,毕竟它是依靠更多的物理核心设计来增加线程的,而非单纯地依靠超线程技术。
▲酷睿i5-13600K的CPU-Z技术规格信息
更为致命的是,酷睿i5-13600K/KF的售价不高,其中内置显示核心的酷睿i5-13600K的到手价格仅2699元,酷睿i5-13600KF的到手价仅2499元,都比锐龙7 7700X便宜了几百元。所以对于对手而言,酷睿i5-13600K/KF将是一款非常致命的武器。相对于上一代酷睿处理器,酷睿i5-13600K/KF也有诸多提升。首先酷睿i5-13600K/KF同样采用了进阶版的Intel 7制程工艺,使用了更快的“Raptor Cove”P Core大核心性能核。其性能核睿频频率从酷睿i5-12600K的4.9GHz提升到5.1GHz。能效核虽然仍采用基于Grace Mont架构的计算核心,但睿频频率也从原来的3.6GHz增加到了3.9GHz。当然更为关键的是,能效核核心数量翻番,从4颗增加到了8颗。此外,酷睿i5-13600K/KF的二、三级缓存容量也获得了增加,P Core性能核的每核心二级缓存容量从原来的1.25MB提升到现在的2MB,每4颗能效核的共享二级缓存从2MB提升到了4MB。因此它的二级缓存总容量从酷睿i5-12600K的9.5MB大幅提升到20MB。其三级缓存容量则从20MB小幅提升到24MB。
▲在外观上,酷睿i5-13600K与12代酷睿没有明显区别。
同样,酷睿i5-13600K/KF在外形上与12代酷睿没有明显区别,也支持DDR4、DDR5两种内存,既可以用在经过BIOS升级后的英特尔600系“老主板”上,也可以用在新的英特尔700系列主板上。其型号后缀为K的处理器内置了UHD Graphics 770核芯显卡,这与酷睿i5-12600K的内置显示核心是完全相同的,拥有32个执行单元(Execution Units)。不同之处在于酷睿i5-13600K的显示核心工作频率更高,达到了1.5GHz,而酷睿i5-12600K的显示核心工作频率为1.45GHz。
当然更多的计算核心,更高的工作频率也为酷睿i5-13600K带来了一些副作用,那就是其睿频标称TDP热设计功耗更高,达到了181W,比酷睿i5-12600K高出31W,这也意味着酷睿i5-13600K的工作温度也极可能更高。后面我们将通过实际的烤机、满载测试来看看事实是否如此。
释放13代酷睿处理器的利器
技嘉Z790 AORUS MASTER超级雕
为了充分发挥出13代酷睿处理器的性能,在测试中我们还特别采用了基于英特尔最新Z790芯片组的主板:技嘉Z790 AORUS MASTER超级雕,一块采用EATX板型的“大主板”。与Z690主板相比,Z790主板芯片组的PCIe 4.0通道数从12条提升到20条,可配置的20Gbps带宽USB 3.2 Gen 2x2接口从最多4个增加到最多5个,其他没有太大变化。
▲技嘉Z790AORUS MASTER超级雕采用了庞大的20+1+2相直出式供电设计
技嘉Z790AORUS MASTER超级雕的做工用料非常优秀。主板的处理器供电部分采用了庞大的20+1+2相直出式供电设计,其20相核心供电电路每相搭配一颗支持105A负载的 Power Stage MOSFET,这也就意味着该主板的总计20相核心供电电路理论上最高可支持2100A的电流,能轻松保证第十三代酷睿处理器的正常工作与超频,毕竟处理器的最高标称功耗也就253W。
▲主板为供电部分还搭载了第三代堆栈式散热鳍片,可快速降低供电模块的温度。
同时主板还为供电部分还搭载了第三代堆栈式散热鳍片,该设计通过使用延展式散热片来填充可用空间并大幅增加表面积。散热片表面覆盖纳米碳涂层,让散热片能利用纳米碳的高热辐射性,改善金属表面的热辐射效率,获得更好的散热效果。散热片内部则采用了8mm直触式热导管,热导管与散热片的间距得到缩小,加大了两者的接触面积,能更快速降低供电供应模块的温度。
▲主板PCB采用8层PCB设计,背板配备了厚重的铝合金背板。
▲内存插槽配备抗干扰金属屏蔽罩。
此外主板还采用了8层PCB设计,相比6层板和4层板,8层PCB的使用等于布线面积增大,减少蛇形,锐角等走线方式,可以提高信号质量,提升超频能力,降低主板发热量。同时技嘉Z790AORUS MASTER超级雕主板还加入了“XTREME 内存”技术,包括拥有抗干扰金属屏蔽罩的内存插槽、第二代屏蔽内存路由和低信号损耗PCB,可以最大限度地减少信号噪声和电气干扰, 主板的标称最高内存超频频率可达DDR5 8000以上。
▲每个M.2 SSD接口引入了技嘉的EZ-Latch Plus免工具快拆设计,无须螺丝就可固定M.2 SSD。
▲为PCIe 5.0 M.2 SSD接口配备了多层大型合金散热片,以保证有效降低未来PCIe 5.0 SSD的工作温度。
技嘉Z790AORUS MASTER超级雕主板还对即将上市的PCIe 5.0产品提供了完全的支持,包括一根PCIe 5.0 x16显卡插槽,一个PCIe 5.0 x4 M.2 SSD接口。其中主板上的PCIe 5.0显卡插槽拥有更强的合金装甲,能提供更强的抗拉强度,防止主板在长时间安装使用高端重型显卡时,对显卡插槽造成损坏。主板的M.2 SSD接口则都配备了第三代M.2 散热装甲,特别是支持PCIe 5.0技术的M.2插槽不仅拥有厚重的合金装甲散热片,还采用了加固设计,金属屏蔽技术,支持25110尺寸的大型M.2 SSD,散热片上还提供了 12W/mK 高品质导热垫,可与M.2 SSD上的芯片紧密接触。
▲按下PCI-E EZ-Latch Plus按键,用户即可轻松取下显卡。
为了方便用户的体验,技嘉Z790 AORUS MASTER超级雕主板也延续了在X670E主板上出现的两项新设计。如PCI-E EZ-Latch Plus按键。该功能相当于从主板远端设计了一个与卡扣连接的机械传动装置,按下该键就能带动卡扣向下活动从而顶出显卡,让用户拔出显卡更加方便。同时在M.2 SSD接口上,该主板也引入了技嘉的EZ-Latch Plus免工具快拆设计。无须再去寻找那极易丢失的固定螺丝,每个M.2 SSD接口都有一个卡扣,安装M.2 SSD时只需将SSD的金手指插进插槽并向下按压SSD让其与主板平行,卡扣即可自动固定SSD。取出SSD时只需向右拨动卡扣挡片就能取下M.2 SSD,非常简单。
▲主板提供了丰富的USB接口,包括带宽为20Gbps的USB 3.2 Gen 2x2,以及万兆网络有线接口与Wi-Fi6E DCT无线模块。
同时,技嘉Z790AORUS MASTER超级雕主板还带来了更强大的功能与扩展能力,主板板载英特尔最新的Wi-Fi 6E DCT无线模块,无线传输带宽从Wi-Fi 6的2400Mbps提升到3072Mbps,比802.11ac无线模块高了7倍, DCT双连接技术还可以支持多个无线wifi,例如将2.4GHz用于流媒体,5/6GHz用于游戏,能比传统wifi方案降低3倍延迟。借助Z790主板芯片组,该主板也提供了大量高速接口,包括来自Marvell的万兆有线网络接口、三个传输带宽为20Gbps的USB 3.2 Gen 2x2接口,7个USB 3.2 Gen 2接口,以及DP视频输出接口。
▲主板音频部分以瑞昱ALC1220-VB音频芯片和ESS SABRE DAC ES9118为核心,配备了日系高品质音频专用电容与WIMA发烧级音频电容。
这款主板还拥有出色的音效,其音频系统以瑞昱ALC1220-VB音频芯片和ESS SABRE DAC ES9118为核心,并辅以日系高品质音频专用电容、WIMA发烧级音频电容、音频专用晶振,支持DTS:X Ultra音效,通过Hi-Res Audio认证,可以为玩家带来更好的游戏与影音体验。
接口:LGA 1700
板型:E-ATX
内存插槽:DDR5 ×4(最高128GB DDR5 8000)
显卡插槽:PCIe 5.0 x16 ×1
PCIe 4.0 x4 ×1
PCIe 3.0 x1 ×1
扩展接口:PCIe 5.0 M.2 SSD ×1+PCIe 4.0 M.2 SSD ×4+SATA 6Gbps ×4
音频芯片:瑞昱ALC1220-VB 7.1声道音频芯片+ESS SABRE DAC ES9118
网络芯片:Marvell AQtion AQC113C万兆网络芯片+英特尔Wi-Fi 6E DCT模块
背板接口:USB 3.2 Gen 2 Type-A+USB 3.2 Gen 2x2 Type-C+USB 3.2 Gen 1 Type-A/C+DP+RJ45+模拟音频4声道接口+光纤S/PDIF
表注:要实现5.1声道输出需连接前置音频输出接口
我们如何测试
测试平台
处理器:酷睿i5-13600K、 酷睿i5-12600K
内存:AORUS RGB DDR5 6000 32GB内存套装
硬盘:AORUS Gen4 7000s NVMe SSD 2TB
显卡:技嘉AORUS GeForce RTX 4090超级雕24G
电源:AORUS AP1200PM铂金雕
操作系统:Windows 11
接下来我们就搭配技嘉Z790 AORUS MASTER超级雕主板,以及性能最为顶级的技嘉AORUS GeForce RTX 4090超级雕24G显卡对13代酷睿处理器进行了详细测试,由于部分编辑因疫情被封控在家,时间非常有限,所以本次我们没有同AMD最新发布的Zen 4处理器进行全面对比,但也会在一些测试中,简单谈谈13代酷睿与Zen 4的对比情况。
处理器基准性能测试
首先从基准性能测试来看,对于酷睿i5-13600K来说,提升最明显的显然是其多线程性能,酷睿i5-13600K的CINEBENCH R23处理器多核心渲染性能则从酷睿i5-12600K的17587pts提升到了24341pts,其CPU-Z处理器多线程性能也从酷睿i5-12600K的7223.6分提升到了9892.3分,同时在Geekbench、3DMark最大线程处理器性能测试中也都有类似的结果,毕竟酷睿i5-13600K的E Core核心数量翻倍。当然借助频率提升、二、三级缓存容量大幅增加等技术加成,酷睿i5-13600K的单线程性能也有一定提升。如酷睿i5-13600K的3DMark单线程处理器性能从酷睿i5-12600K的1050分提升到了1106分,CINEBENCH R23处理器单核心渲染性能从1903pts提升到2016pts。而突出的成绩不仅令酷睿i5-13600K的处理器基准性能远超酷睿i5-12600K,相对于在技术规格上最接近它的锐龙7 7700X也有一定优势。如锐龙7 7700X的CINEBENCH R23处理器多核心与单核心渲染性能分别在20156pts、2034pts左右,其多核心渲染性能明显不敌酷睿i5-13600K。
另一方面从基准测试成绩总表也可以看到,酷睿i5-13600K的最大多线程性能提升幅度可以达到38.4%,单线程性能提升幅度则要小一些,最高可提升7.51%,我们分析这主要是因为酷睿i5-13600K的性能核睿频频率提升幅度不大,相对酷睿i5-12600K只提升了200MHz。
处理器应用性能测试
凭借强得多的处理器多线程性能,以及有一定提升幅度的处理器单线程性能,在应用性能测试中,酷睿i5-13600K也能带给用户实打实地改善。如在Corona 1.3 BTR装甲车场景渲染测试中,酷睿i5-13600K的耗时较酷睿i5-12600K减少了25秒,在Blender BMW宝马汽车模型渲染,酷睿i5-13600K的渲染耗时也较酷睿i5-12600K少了35秒。同时在文件压缩与解压缩、处理器加密解密这些依赖处理器多线程性能的测试中,酷睿i5-13600K的性能也可以获得大幅提升,较酷睿i5-12600K提升了多达39%以上。此外在依赖处理器单线程性能的PhotoShop 2021图片编辑,以及主要依靠显卡通用运算性能,对CPU运算资源占用更少的Premiere 2022视频编辑与转码测试中,性能更好的酷睿i5-13600K也能加快任务执行速度,其性能提升幅度较酷睿i5-12600K也分别有7.57%、15.80%。
再简单谈谈与规格上最接近自己的锐龙7 7700X对比,酷睿i5-13600K在Blender BMW宝马汽车模型渲染、Corona 1.3 BTR装甲车场景渲染这些纯粹依靠处理器多核心运算性能的应用也占尽优势,根据我们之前的测试,锐龙7 7700X在这两个测试中的耗时分别需要116.26s、72s,明显要更多一些。不过在依赖处理器单线程性能的PhotoShop 2021图片编辑中,锐龙7 7700X则略胜一筹,耗时仅需64.4s。
处理器游戏性能测试
为充分体现处理器游戏性能的提升,排除显示瓶颈,所以在酷睿i5-13600K的游戏性能测试上,我们也都是在1080p分辨率下进行的,由于游戏应用对处理器的最大多线程性能并不敏感,所以除了酷睿i5-12600K,在这里我们还放上了酷睿i9-12900K的成绩与酷睿i5-13600K进行对比。测试结果显然让人满意,酷睿i5-13600K的游戏性能也获得了全面提升。如在对多核处理器支持较好的《僵尸世界大战:劫后余生》中,仅仅是将处理器从酷睿i5-12600K换为酷睿i5-13600K,就能让游戏的平均帧数提高56帧。在《古墓丽影:暗影》中也有类似的结果,酷睿i5-13600K的游戏平均帧数较酷睿i5-12600K提升了39帧;在《孤岛惊魂6》中,酷睿i5-13600K的游戏平均帧数较酷睿i5-12600K提升了25帧,而且更值得称赞的是,在所有7款实际游戏中,酷睿i5-13600K相对于酷睿i5-12600K的提升幅度都达到了10%以上。
同时我们注意到一个“残酷”的事实,那就是新一代中端处理器:酷睿i5-13600K在7款游戏中的测试成绩也都超过了酷睿i9-12900K。我们推测原因可能在于酷睿i5-13600K的二级缓存容量都比酷睿i9-12900K多了43%,同时拥有经过深度优化的预取器算法,命中率更高,处理器的工作效率更高所致。
功耗与温度测试
与酷睿i9-13900K类似,由于处理器核心数的增加,工作频率的提升,酷睿i5-13600K的工作温度、功耗也都有大幅提升,特别是在满载状态下。如在使用AIDA64 FPU烤机测试烤机20分钟后,即便在使用高性能360水冷的情况下,酷睿i5-13600K的满载封装温度也会达到88℃,比酷睿i5-12600K高了17℃,而其满载封装功耗更高达159.6W,比酷睿i5-12600K高了近40W。不过比酷睿i9-13900K好得多的是,酷睿i5-13600K的满载温度不会撞上100℃的温度墙,哪怕是长时间满载运行也不会掉频、掉功耗,其多线程性能可以持续稳定地以全核心5.1GHz的频率输出。
性能核频率可再提升500MHz,
能效核可再提升600MHz!
最后我们还测试了酷睿i5-13600K的性能是否还有提升的空间,与酷睿i9-13900K类似,酷睿i5-13600K也可以在主板BIOS中解锁安全温度与功耗,不过我们发现其作用没有酷睿i9-13900K明显。在填入这两项设置的最大值“115”与“4095”后,仅仅是处理器的CPU-Z多线程性能从默认的9892.3分小幅上升到了约9933分左右,CINEBENCH R23测试没有改善。因此我们还是决定通过手动超频来找出酷睿i5-13600的性能提升潜力。由于超频时会显著增加处理器的功耗与发热量,因此为避免限制,所以超频时的安全温度与功耗仍可使用最大值设置。
▲酷睿i5-13600K的P Core、E Core得工作频率都有大幅提升的潜力,可以让处理器的性能得到进一步增强。
最终经我们多次尝试,我们发现在将处理器核心电压小幅提升到1.368V左右时,我们可以将酷睿i5-13600K的P Core性能核全核心频率从5.1GHz提升到5.6GHz,能效核全核心频率从3.9GHz提升到4.5GHz,较默认频率分别提升高达500MHz、600MHz。这也让处理器的性能可以得到明显的提升。如酷睿i5-13600K在超频后的CINEBENCH R23处理器多核心渲染性能达到27136pts、2220pts,较默认设置分别提升11.5%、10.1%。在超频后的CPU-Z测试成绩分别达到11126.3、907,较默认成绩也分别提升12.5%、10%。
让对手害怕,目前性价比最高的13代酷睿处理器
综合以上测试,我们认为酷睿i5-13600K/KF系列处理器就是目前性价比最高的13代酷睿处理器。它不仅在性能上全面碾压其上一代产品酷睿i5-12600K,售价还相当合理。目前酷睿i5-13600K的到手价在2699元左右,没有显示核心的酷睿i5-13600KF则更加低廉,仅需2499元,比竞争对手的8核心、16线程处理器:锐龙7 7700X还便宜了300~500元,还能轻松地在多核心性能上击败后者。同时它们还可以支持DDR4、DDR5两种内存,原来的600系主板也能使用它们,升级成本不高,非常适合那些预算不多,但需要一定多核心运算性能的用户。
而在游戏性能上,酷睿i5-13600K/KF系列处理器不仅比上一代游戏旗舰酷睿i9-12900K便宜了近2000元,还在不少游戏中都能战胜它,对于需要高性能游戏处理器的玩家而言,它也是非常诱人的。因此尽管是新上市的产品,酷睿i5-13600K/KF系列处理器的性价比却是很高的,所以我们认为与酷睿i9-13900K相比,酷睿i5-13600K/KF系列处理器才是13代酷睿处理器中最具威力,最能让对手害怕的产品,它将成为第13代酷睿处理器攻占处理器市场份额的开路先锋。
编辑:黄飞
