问题: 有用过CK6865的朋友,对功放的选型和功率有些不了解,或者想要拿芯片设计到更大功率的扬声器产品上去,这个时候就不知道如何操作了。
回答:
A.从CK6865E/L的标准原理图上,我们看到有一个MUTE脚,这个脚就是用来做功放静音控制的。需要注意的是:1.当你选用的功放芯片是MUTE低电平静音,那么在MUTE脚上就需要选用10K下拉电阻到地的电路方式;2、R如果你选用的功放芯片是MUTE高电平静音,那么在MUTE脚上就需要选用100K上拉电阻到电源的电路方式。 因为CK6865会通过选用的这个上拉/下拉电阻来判断大哥选用的功放芯片静音控制(有的功放是高电平静音有的功放是低电平静音),不要弄反了,否则会出现该出声音的时候关了功放,没有声音输出的时候反而功放有工作着。也不能不接上拉和下拉电阻,不接的话什么状况都有可能出现。
B.刚讲到MUTE脚用来控制功放芯片的静音/工作状态,那么大哥想接5W/10W/20W/30W还是100W的喇叭,通通通通通通都是可以的,对于蓝牙芯片来讲,只是对功放做一个控制防止出现低噪音和POPO声,另外接不一样的功放选不一样的型号,也没有具体要求,只是不同的功放芯片,电路不同供电方式和电压也不一样。
审核编辑 黄昊宇
