维修2400吉时利源表未输出时有电压案例 吉时利源表2400未输出时有电压。安泰维修检测实际是仪器无输出。本期将为大家分享本维修案例。
吉时利源表2400未输出时有电压维修案例
下面就是吉时利2400维修情况
一、源表维修型号:吉时利2400。
二、报修故障:未输出时,有13V电压。
三、故障检测:仪器输出异常,控制板模拟单元损坏。
四、维修措施:更换控制板模拟单元组件,调整检测仪器。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的源表维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份吉时利源表注意事项,一起来学习吧。
1.保持干燥清洁的工作环境;
2.工作台稳定,防止震动和冲击;
3.做好静电防护,包括仪器和用户的防静电。
4.禁止输入超出仪器允许范围的大信号。
5.如果长时间不用,要经常开机,防止仪器受潮损坏等等。
安泰维修中心可维修吉时利源表故障:不开机、开机异响、炸机、死机、无输出、输出不稳定、输出超差、显示值乱跳、烧产品、无法连接电脑等。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的吉时利源表2400未输出时有电压。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑 黄昊宇
