大容量、稳定写入、更耐用,佰维C1008系列SSD助力车载监控应用
汽车电子
2348人已加入
佰维工业级存储C系列产品是针对车载视频监控领域的定制化解决方案,继公司2019年成功推出C1004系列产品后,结合前期的成功经验和市场供需环境的变化,佰维重磅推出C系列新品——C1008。佰维C1008系列SSD遵循SATA接口规范,采用3D TLC闪存颗粒,提供500GB、960GB、1.92TB、3.84TB多种容量选择,具备全盘稳定写入擦写寿命超过3000P/E“固件PLP+硬件PLP”双重断电保护-20℃~70℃宽温工作等优势。
车载监控
佰维C1008系列产品特点:
1、多轮全盘录像无丢帧
多路线、长时间、高清视频数据持续写入,如何保证数据记录的完整性与可靠性?佰维C1008摒弃传统GC垃圾回收机制,采用自研动态负载均衡算法,使得垃圾回收和HOST写入并行,有效保障数据的持续写入稳定性。以模拟用户视频文件录满后多路视频文件并发写入的应用场景为例,C1008在经过HD Tune全盘写满后,经FIO随机写入测试,该产品(3.84TB)随机写入速度基本保持在6000 IOPS,且无降至0的情况,充分确保视频文件多轮录入无丢帧。
车载监控
2、“固件PLP+硬件PLP”双重断电保护
佰维C1008 PLP功能的实现主要依赖硬件钽电容和优异的固件架构设计,确保在任意时刻出现断电都不会造成数据丢失、固件丢失等问题。该产品硬件PLP功能的实现通过备电钽电容储存的电量持续供电,为DRAM中缓存的数据可靠完整地传输到闪存提供充足的电力,确保固件程序安全,进而确保存储数据的安全。固件架构设计确保在极为有限的备电时间内,将珍贵的用户数据以及重要的固件管理数据快速地刷入闪存中。通过对闪存颗粒的深入研究和实践,在大量IO运行、闪存端正在擦除等极限场景下,仍能保证及时地将数据下刷。并且在下一次上电过程中,避免长时间的内部扫描操作,优化上电时间,快速达到响应用户命令的状态。同时,该产品通过电源兼容性、电源变换的动态响应能力、输入不同电压的稳定性等方面的测试验证,能适应复杂供电环境下高于传统5V(±10%)的电压波动。
3、擦写寿命超过3000P/E
佰维C1008甄选3D TLC NAND Flash颗粒,写入/擦除次数(P/E Cycle)超过3000次,且支持LDPC ECC纠错技术、外置DDR4缓存,有效降低该产品写放大系数,使该产品具备更高TBW值, 确保车载监控录像设备长时间稳定运行。
 4、-20℃~70℃宽温工作
佰维C1008经过严苛的颗粒筛选、测试和优异的主控加持,支持-20℃~70℃环境下稳定工作。
车载监控
5、采用SATA II接口,适配车载监控系统
当前,车载监控系统中的SOC平台接口通常定义为SATA II,为更好地适配车载监控系统,佰维C1008产品的接口出厂设定为SATA II,使得该产品与车载监控系统高度适配,确保车载监控视频信息稳定传输。
6、国产品牌核心元器件+自研固件算法
C1008所采用的NAND晶圆、主控芯片、DDR缓存皆来自于国产品牌企业,同时结合佰维自身的硬件设计、固件开发以及先进封测制造工艺,使得该产品的国产化程度高于市场主流产品。
佰维C1008系列SSD兼具稳定读写、高擦写寿命、大容量、断电保护、高兼容性等优势,支持数据写入密集型车载应用长时间稳定工作,典型应用于车载监控、DVR(硬盘录像机)等领域。未来,公司将依托研发封测一体化优势,持续为细分应用定制行业级存储解决方案,满足客户“千端千面”存储需求。
