控制/MCU
对于IOT 物联网的应用,对于功耗要求越来越高,因此如果有软件工具能集成功耗分析,对于代码优化以及产品性能提升是有极大帮助,在MCUXpresso IDE 11.6.0里面就集成了功耗分析。
有关详细信息,请查看MCU Link Pro-UM用户手册文档,测量精度上,基本上50mA以内到400uA测量范围的分辨率为5uA,然后是400uA到50mA测量范围的分辨率是200nA。
测试LPC55S36JBD100 MCU其低功耗模式,用不同的测试工具Joulescope对比功耗。发现MCU-Link调试工具测试精度和上述描述是移植的。
备注:添加的功耗分析功能,旨在将能量/功耗测量与SWO跟踪相关联。此功能需要调试工具固件版本MCU-LINK CMSIS-DAP v2.263(或更高版本)。
