在Jetson Nano上使用TensorRT C++实现YOLOv5模型推理
嵌入式技术
1358人已加入
软件版本信息
软件版本信息
JetPack4.6
CUDA10.2
TensorRT8.0.1
OpenCV4.5.4
导出YOLOv5 engine文件
前面有一篇文章详细说明了如何在Jetson Nano上安装YOLOv5,然后运行,这里只需在导出的时候导出engine模型文件支持,命令行如下:
python export.py --weights yolov5.pt --include onnx engine
这里需要注意的TensorRT版本一致问题。如果engine文件不是在Jetson Nano上生成的,而在其他PC机器上生成,则TensorRT版本必须与Jetson Nano上使用的版本保持一致。
TensorRT推理
首先创建编译CMakeLists.txt文件,然后把下面的内容copy进去:
cmake_minimum_required( VERSION 2.8 )
# 声明一个 cmake 工程
project(yolov5_tensorrt_demo)
# 设置编译模式
#set( CMAKE_BUILD_TYPE "Release" )
#添加OPENCV库
#指定OpenCV版本,代码如下
#find_package(OpenCV 4.5.4 REQUIRED)
#如果不需要指定OpenCV版本,代码如下
find_package(OpenCV REQUIRED)
find_package(CUDA REQUIRED)
include_directories(
       ./src/)
#添加OpenCV头文件
include_directories(${OpenCV_INCLUDE_DIRS})
# 添加CUDA10.2头文件
include_directories(/usr/local/cuda-10.2/include)
link_directories(/usr/local/cuda-10.2/lib64)
# tensorRT
include_directories(/usr/local/cuda/include)
link_directories(/usr/lib/arrch64-linux-gnu)
#显示OpenCV_INCLUDE_DIRS的值
message(${OpenCV_INCLUDE_DIRS})
FILE(GLOB_RECURSE TEST_SRC
       src/*.cpp
# 添加一个可执行程序
# 语法:add_executable( 程序名 源代码文件 )
add_executable(target main.cpp ${TEST_SRC})
# 将库文件链接到可执行程序上
target_link_libraries(target  nvinfer)
target_link_libraries(target  cudart)
target_link_libraries(target  ${OpenCV_LIBS})
构建的目录结构如下
模型
然后在Jetson Nano上打开终端命令行输入:
mkdir build
cd build
cmake ..
运行结果如下:
模型
然后运行make
模型
成功运行之后,执行编译生成的target文件:
./target
运行推理与显示界面如下:
模型
错误与修正
01错误一:
error: 'cudaMalloc' was not declared in this scope
这个是因为没有添加下面的头文件:
#include
#include
添加之后就可以解决。
02错误二:
模型
Engine文件版本一致导致,原因是我之前导出的是在tensorRT8.4版本,jetsonNano是8.0的,重新在Jetson Nano上导出一下就可以解决。   最后贴一下,演示的程序main C++代码:
#include
#include
#include
#include
#include "tensorrt_yolov5_demo.h"
using namespace cv;
std::string label_map = "classes.txt";
int main(int argc, char** argv) {
    std::vector classNames;
    std::ifstream fp(label_map);
    std::string name;
    while (!fp.eof()) {
        getline(fp, name);
        if (name.length()) {
            classNames.push_back(name);
    fp.close();
    auto detector = std::make_shared();
    detector->initConfig("yolov5s.engine", 0.25, 0.25);
    std::vector results;
    cv::VideoCapture capture("example_dsh.mp4");
    cv::Mat frame;
    while (true) {
        bool ret = capture.read(frame);
        if (!ret) {
            break;
        detector->detect(frame, results);
        for (DetectResult dr : results) {
            cv::Rect box = dr.box;
            cv::putText(frame, classNames[dr.classId], cv::Point(box.tl().x, box.tl().y - 10), cv::FONT_HERSHEY_SIMPLEX, .5, cv::Scalar(0, 0, 0));
        cv::imshow("YOLOv5-6.1 + TensorRT8.4 + Jetson Nano - by gloomyfish", frame);
        char c = cv::waitKey(1);
        if (c == 27) { // ESC 退出
            break;
        // reset for next frame
        results.clear();
    cv::waitKey(0);
    cv::destroyAllWindows();
    return 0;
