产品概述
本产品适用于各种电机、电器、仪器仪表和家用电器,以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试。该仪器操作方便,安全可靠,性能良好,维修方便,是符合GB4706.1《家用和类似用途电器安全通用要求》和GB9706.1《医用电气安全通用要求》及GB4943、GB4793等国家标准中相关条款的试验要求所需的测试设备。
产品特点
1、显示方式为数显。
2、能显示在测试时被测物品上漏电流数值。
3、具有时间预置和显示,测试时间倒计时。
4、可任意设置报警电流值。
5、输出波形为50Hz正弦波。
技术指标
| 容量 | 0.5kVA | |
| 输出电压 | 量程 | 0-5kV |
| 基本误差 | ±(5%r+3d) | |
| 漏电流 | 量程 | 0.5-20mA |
| 测试时间 | 1-99s | |
| 外形尺寸 | 320mm*280mm*180mm | |
| 重量 | 8.1kg | |
| 环境温度 | 0~40℃ | |
| 供电电源 | 220V±10%,50Hz |
审核编辑 黄昊宇
