HYYT 系列局部放电成套试验装置
1150人已加入
产品概述
局部放电成套试验装置是鉴定电力设备绝缘强度的最严格、最有效和最直接的方法。它能检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断电力设备能否继续参加运行具有决定性作用,是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。
本装置是根据国家最新电力行业标准而设计的、性能先进的耐压试验设备,用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。
产品特点
1、监视功能:高压电压 低压电流 高压电流 零位指示  电源指示 工作指示 计时指示;
2、保护功能:过流保护、零位启动保护、声光语言报警提醒;
3、采用新型时间继电器,计时范围更广(1S~99H);
4、采用新型电流继电器,更精确、更可靠,确保人身及设备安全。
5、试验变压器高压线圈为圆筒多层塔式,由优质聚酯漆包线及高耐压值绝缘材料绕制而成。
6、试验变压器(5kVA以上)装有可移动的铁轮。具有重量轻、体积小、移动方便、性能优越等特点。
技术指标
控制箱参数:(常规参数见下表)
型号规格 容量 输 入 电 源 输  出 电 压 重量(kg)
相数 (V) (A) (V) (A)
HYYT-2/200 2 1 220 10 0-250 8 14
HYYT -3/200 3 1 220 15 0-250 12 16
HYYT-5/200 5 1 220 25 0-250 20 18
HYYT-10/200 10 1 220 50 0-250 40 80
HYYT -15/400 15 2 380 37.5 0-430 35 90
HYYT -20/400 20 2 380 50 0-430 50 100
HYYT -25/400 25 2 380 62.5 0-430 62.5 120
HYYT -30/400 30 2 380 75 0-430 75 140
HYYT -50/400 50 2 .380 125 0-430 125 160
HYYT -100/400 100 2 380 250 0-430 250 50
说明:如有特殊参数要求,可按用户的技术参数进行设计制作。
审核编辑 黄昊宇
