工业控制
新品速递
全新亮相!东芝推出一款3相直流无刷电机驱动IC“TB67B001BFTG”,支持高速控制,适用于服务器风扇和扫地机器人等设备的电机。
新品TB67B001BFTG使用东芝的DMOSFET[1]作为输出功率晶体管,最高额定输出电压25V,最大额定输出电流3A[2]。此外,还内置了超过最大旋转频率的异常旋转频率检测功能。TB67B001BFTG内置更高频率的振荡器,异常检测旋转频率最大为1.875kHz,比现有产品TB67B001FTG提高25%,可进行高速电机旋转控制。
该产品采用QFN36封装,引脚和封装与现有产品TB67B001FTG兼容,可用在现有产品相同环境中,便于替换。此外,尽管采用小型封装,其电机驱动IC输出导通电阻仍为0.6Ω[3],有助于减少发热量。
TB67B001BFTG支持5.5V至22V的电机供电压范围,可用于服务器风扇电机和扫地机器人电机等广泛应用。
注:
[1]双扩散型MOSFET
[2]实际电机驱动电流受环境温度和电源电压等工作条件的限制。
[3]RON(H)(典型值)+RON(L)(典型值)
应用
风扇电机、扫地机器人电机等
特性
支持高速电机控制 引脚和封装与现有产品TB67B001FTG兼容
多种安全功能(热关断、过流检测、欠压锁定、锁定检测)
主要规格
* 本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。
