气体检测仪是一款用于检测气体的仪器,它的应用领域是比较广泛的,当我们在使用仪器时应采用正确的使用方法,下面就来介绍一下。
气体检测仪的使用步骤
1.检查气体检测仪:
使用气体检测仪之前,需要对它进行相应的检测,检测仪器各项功能是否可以正常运行,检查传感器状态,电量,报警功能是否正常,目前大多数仪器都具备自动检测功能,启动后仪器会自检,如深圳万仪科技的气体检测仪等等。
气体检测仪
2.确定检测位置:
在使用气体检测仪之前需要确定检测位置与检测气体的类型,这时就可以根据不同的气体进行相应的防护措施,如果环境中存在有毒气体则更应该做好自身防护。
3.开始检测:
确定完位置与气体种类后,就可以进行检测了,将气体检测仪探头放置在需要检测的环境中,如果环境中存在需要被测气体时,显示屏显示的浓度数值会变大,用户可以自主设置报警值,当数值超过标准后,报警灯亮起,并且发出报警声。探头靠近泄漏源时,气体检测仪可记录下读数。
气体检测仪
4.检测完毕:
测量完成后,可以对检测数据进行管理,气体检测仪可以通过蓝牙或无线等传输方法将数据将检测数据传输到电脑等软件中,完成后即可将仪器关闭。
5.充电:
如果仪器电量不足时,气体检测仪会发出电量报警信号,此时应该关闭电源并对它电池进行充电,一般仪器的充电时长约为10-14小时,完成后即可继续使用,但是有一些仪器在使用期限内是不需要充电或更换电池的。
6.保养及标定
仪器使用完成后,应定期对它进行维护,半年或一年后应对气体检测仪进行标定,这样可以使气体检测仪不会产生测量误差,所以可以定期对气体检测仪进行标定。
审核编辑 黄昊宇
