ADMV1014是一款采用硅锗(SiGe)设计的宽带、微波下变频器,针对点到点微波无线电设计进行优化,工作频率范围为24 GHz至44 GHz。
该下变频器提供两种频率转换模式。该器件能够从正交解调直接变频为基带IQ输出信号,并从镜像抑制下变频为复中频输出载波频率。基带输出可采用直流耦合,或更典型的是,IQ输出将使用足够低的高通转折频率进行交流耦合,以确保充足的解调精度。SPI接口可对正交相位进行微调,使用户能够优化IQ解调性能。
另一方面,可以禁用基带IQ输出,且I/Q信号可通过片内有源巴伦提供两个单端复中频输出(800至6000MHz)。用作镜像抑制下变频器时,不需要的镜像项通常会被抑制,比所需边带低25dBc。ADMV1014提供灵活的LO系统,包括LO输入频率范围高达47 GHz的频率四倍选项,以覆盖24至44GHz的RF输入范围。提供平方律功率检波器,以便监控混频器输入端上的功率电平。
检波器输出可用于通过外部运算放大器误差积分器电路选项提供对RF输入可变衰减器的闭环控制。
ADMV1014下变频器采用紧凑的散热增强型、5 mm × 5 mm倒装芯片CSP封装。ADMV1014工作壳温范围为?40°C至+85°C。
审核编辑 :李倩
