STM32CUBEMX(4)--GPIO输出 本篇文章主要介绍如何使用STM32CubeMX对红外波形进行GPIO输出,并LED显示。
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是NUCLEO-F030R8的开发板:
HSE与LSE分别为外部高速时钟和低速时钟,在本文中使用内置的时钟源,故都选择Disable选项,如下所示:
STM32F0的最高主频到48M,所以配置48即可:
左键点击需要配置的端口,选择GPIO_Output模式。这里我们配置的端口位PB10和PB11。
配置完如下图所示。
详细参数配置,如下图,完成后点击OK。
注意在生产工程设置中不能出现中文,不然会报错。
最后设置生成独立的初始化文件:
在这里插入图片描述
在main.c中的while中,设置LED亮灭情况:
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
//Bit_RESET/Bit_SET,实际上也就等价于0/1
HAL_GPIO_WritePin(LED_R_GPIO_Port,LED_R_Pin,GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(1000);
HAL_GPIO_WritePin(LED_R_GPIO_Port,LED_R_Pin,GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(1000);
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
