手机锂电池长期处于40%-60%电量可以最大程度延长电池寿命,在低电量的时候对于电池的损耗是比较大的,所以不要等到电量过低的时候在去充电。
新电池要激活?
现在的锂电池是不需要“激活”的,“激活”电池这种操作是以前镍镉电池和镍氢电池需要的操作。因为以前的电池,如果在不完全放电的情况下充电,或导致过冲不利于电池使用。但是现在手机电池都是锂电池,所以新买的手机不需要类似的“激活”操作。这种操作方法已经是过时的,也是当前大家经常遇到的一个误区。
手机锂电池的充电次数
你的每一次使用以及充电都会对电池造成损耗,一般锂电池在经过四五百个充电周期以后,电池的损耗已经非常严重的,也就是手机电池不经用了。
手机锂电池的寿命与总充电量有关,而不是单纯的指可用于充电的次数。所以电量不用用光再冲,手机系统给予低电量提醒的时候,就需要充电了。过度放电对手机电池寿命不好,所以电量过低的时候及时充电。
有人说一边充电一边玩手机电池不好,其实真正对手机电池造成损耗的是高温。如果你冲着电长时间玩游戏,手机热量会增大,电池损耗会增大。
审核编辑 黄昊宇
