需要实时测量芯片的工作电流时,较通用的想法是在电源端串联一个万用表,根据万用表的电流值得到芯片的工作电流;今天分享一种测量工作电流的方法仅供参考。
一:现象及原理分析
前段时间由于要做MCU芯片替代,从FAE手中拿到了一个开发板,在开发板的手册介绍中发现有MCU电流测量的位置。如下图中椭圆框内的标注。
在传统的想法中以为测量芯片电流的方法是:在电流回路中串联万用表。这个开发板直接预留两个点怎么测量电流的呢? 怀着好奇的心态,打开了开发板的原理图。发现在MCU的3.3V供电位置,串联了5毫欧的电阻。
瞬间明白了,该开发板测量MCU电流的方法是:先测量5毫欧电阻的电压,通过欧姆定律进而计算出芯片的工作电流。
二:总结
原理很简单,可以做到测量芯片的电流,但这种测量方式有一定的劣势:优劣势分析如下:
1、需要使用高精度万用表测试;如MCU芯片电流为200mA,5毫欧电阻上实际测量到的电压为1mV。实际使用时也可以选用50毫欧等阻值更大的电阻;
2、这种测量方式由于会受到电阻精度的影响,计算出的电流精度不如直接串联万用表进行测试的精度高。
3、需要计算待测量电路的理论最大电流,进而选择合适功率的采样电阻;采样电阻功率太小可能会造成电阻发热严重导致测量误差变大;
4、优点:对精度要求较高的场合,可以将采样电阻(5毫欧电阻)去掉,通过在TP1和TP3位置串联万用表实现高精度测量;
5、本文分享的方法仅供思路扩展;对于要求测量精度不高的场合可以使用此种测试方法;对要求精度较高的场合不太适用;
