背景介绍
随着技术的发展,触摸感应技术正日益受到更多关注和应用,目前实现触摸感应的方式主要有两种,一种是电阻式,另一种是电容式。电容式触摸具有感应灵敏、功耗低、寿命长等特点,因此逐步取代电阻式触摸,成为当前应用最为广泛的触摸感应方式。中微爱芯拥有支持1~16个触摸按键的单片触摸系列芯片,其中3键以下触摸系列芯片外围电路非常简单,降低了方案成本,同时支持灵敏度调节,来满足不同应用中对触摸灵敏度的不同要求。可用于LED台灯,智能化妆镜,触摸浴室镜,智能恒温杯垫、各类开关等触摸按键较少的应用场景。
应用场景
AiP5901产品简介
AiP5901是一款单通道触摸按键芯片,主要应用于驱动单个电容式触摸按键,输出模式可通过硬件进行配置。
主要特点
● 单通道电容式触摸按键驱动
● 工作电压:2.1V~5.5V
● 工作电流(VDD=3V):
常规模式3.7uA,低功耗模式2.7uA
● 10s无按键自动进入低功耗模式
● 按键响应时间:
常规模式60ms,低功耗模式120ms
● 外围电容调节灵敏度
● 多种输出模式选择
● 长按键复位功能
● 低压复位功能(LVR=2.0V)
● 封装形式:SOT23-6
引脚图
典型应用图
TK系列触摸芯片简介
TK8021/8022/8023是一块单/双/三通道触摸按键芯片,具有灵敏度高、抗干扰能力强,防水防尘、高可靠性等优点,可广泛替代传统机械式按钮。主要应用于家电、消费电子、工控等领域的按键检测。
主要特点
● 工作电压:2.1V~5.5V
● 工作模式分为正常模式与低功耗模式
● 外围电容调整灵敏度(1nF~22nF)
● 可选择按钮模式或开关模式输出
● 16s长按键关断
引脚图
TK8021
TK8022
TK8023
典型应用图
TK8021
TK8022
TK8023
产品对比
此类触摸按键芯片可满足用户在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应速度、防水、带水操作、抗震动、抗电磁干扰等方面的要求。更多信息欢迎咨询我司销售人员!
