CH583简介 CH583是集成BLE无线通讯的RISC-V MCU微控制器。片上集成 2Mbps 低功耗蓝牙 BLE 通讯模块、2 个全速 USB 主机和设备控制器及收发器、2 个 SPI、4 个串口、14 路 ADC、触摸按键检测模块、RTC等丰富的外设资源。 内核青稞V4微处理器是基于标准RISC-V指令集架构,自研的32位通用MCU微处理器。支持RV32IMACF指令集和自扩展字节和半字 操作压缩指令,支持中断嵌套、硬件压栈(HPE)、免表中断(VTF),支持多种低功耗模式,增强的两线调试接口,支持标准RISC-V调试,具有物理 内存保护(PMP)等功能 芯片特性 ◆ Royalty-Free 内核 Core: - 32 位青稞 RISC-V 处理器 WCH RISC-V4A - 支持 RV32IMAC 指令集,硬件乘法和除法 - 低功耗两级流水线,高性能 1.56DMIPS - 多档系统主频,最低 32KHz - 特有高速的中断响应机制 ◆ 512K 字节非易失存储 FlashROM: - 448KB 用户应用程序存储区 CodeFlash - 32KB 用户非易失数据存储区 DataFlash - 24KB 系统引导程序存储区 BootLoader - 8KB 系统非易失配置信息存储区 InfoFlash - 支持 ICP、ISP 和 IAP,支持 OTA 无线升级 - 20MHz 系统主频下基本零等待 ◆ 32K 字节易失数据存储 SRAM: - 30KB 双电源供电的睡眠保持存储区 RAM30K - 2KB 双电源供电的睡眠保持存储区 RAM2K ◆ 电源管理和低功耗: - 支持 3.3V 和 2.5V 电源,CH583M 支持 1.8V - 内置 DC-DC 转换,可降低功耗 - 空闲模式 Idle:1.6mA - 暂停模式 Halt:320uA - 睡眠模式 Sleep:0.7uA~2.8uA 多档 - 下电模式 Shutdown:0.2uA~2.3uA 多档 - 可选低功耗或高精度的电池电压低压监控 ◆ 安全特性:AES-128 加解密,芯片唯一 ID ◆ 低功耗蓝牙 BLE: - 集成 2.4GHz RF 收发器和基带及链路控制 - 接收灵敏度-98dBm,可编程+6dBm 发送功率 - BLE 符合 Bluetooth Low Energy 5.0 规范 - 支持 2Mbps、1Mbps、500Kbps 和 125Kbps - 在 6dBm 发送功率时无线通讯距离约 500 米 - 在 6dBm 发送功率 125Kbps 通讯距离约 1000 米 - 提供优化的协议栈和应用层 API,支持组网 ◆ 实时时钟 RTC:支持定时和触发两种模式 ◆ 通用串行总线 USB: - 2 组独立的 USB 控制器和收发器 - 15 个端点,支持 DMA,支持 64 字节数据包 - 集成 USB 2.0 全速收发器 PHY,无需外围器件 - 支持全/低速的 Host 主机和 Device 设备模式 ◆ 模数转换 ADC: - 12 位模数转换器,支持差分和单端输入 - 14 路外部模拟信号通道和 2 路内部信号 ◆ 触摸按键检测模块 TouchKey:14 路通道 ◆ 定时器 Timer 和脉宽调制 PWM: - 4 组 26 位定时器,16MHz 主频定时可达 4.2S - 4 路捕捉/采样,支持上升沿/下降沿/双边沿 - 4 路 26 位 PWM 输出,8 路 8 位 PWM 输出 ◆ 异步串口 UART: - 4 组独立 UART,兼容 16C550,内置 8 级 FIFO - 23 位计数器,通讯波特率可达 6Mbps - UART0 支持部分 Modem,支持硬件自动流控 - UART0 支持多机通讯时从机地址自动匹配 ◆ 串行外设接口 SPI: - 2 组独立 SPI,内置 FIFO - SCK 串行时钟频率可达系统主频的一半 - SPI0 支持 Master 和 Slave 模式,支持 DMA ◆ 两线串行接口 I2C: - 支持 Master 和 Slave 模式,兼容 SMBus - 支持 7 位或 10 位地址和总线广播 - 支持仲裁、错误检测、PEC 校验、延长时钟 ◆ 温度传感器 TS ◆ 时钟:内置 PLL,内置 32KHz 时钟 ◆ 通用输入输出端口 GPIO: - 40 个 GPIO,其中 2 个支持 5V 信号输入 - 可选上拉或下拉电阻,可选输出驱动能力 - 32 个 GPIO 支持电平或边沿中断输入 - 32 个 GPIO 支持电平或边沿唤醒输入 ◆ 工作温度:-40 ~ 85℃ ◆ 封装形式:QFN48 5x5mm / QFN28_4x4mm |
审核编辑 黄昊宇
