便携式储能电源,如何保养锂电池?
1131人已加入
便携式储能电源,户外家庭无电停电备用应急的电源,可直接为小家电或者数码产品提供电量。正确维护保养电源锂电池,能延长电源电池使用寿命,有很多人不了解如何保养锂电池电源,在这里给大家分享一点经验,希望可以给你们带来帮助。
锂电池
电源锂电池正确保养方法:
1、禁止在锂电池电源输出端口接带有感性的负载。
2、使用电源锂电池时,应务必遵守产品说明书或使用手册中的有关规定,保证所接的火线、零线、地线符合要求,用户不得随意改变其相互的顺序。
3、一般电池放电有保护措施,但放电至保护关机后,电池又可以恢复到一定的电压,但这时不允许重新开机,否则会造成电池过放电。
4、对于长期存放的电源电池,应当每隔3~6个月对开机使用和充电,否则主机和电池都会损坏。
5、使用锂电池时应注意的各项参数,如输入电压范围、输出波形、输出功率、长供电时间、转换时间,以及电池品牌、机器的噪音、体积、重量等参数。
6、锂电池的使用环境应注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。
7、定期对锂电池电源进行维护工作。清除机内的积尘,测量锂电池组的电压,检查风扇运转情况及检测调节的系统参数等。
8、禁止超负载使用。电源电池的最大启动负载最好控制在80%之内,如果超载使用,在逆变状态下,时常会击穿逆变管。
审核编辑 黄昊宇
