音视频及家电
1)什么是D类功放
D类功放也可以称之为数字功放,D类功放将音频信号转变为宽度随信号幅度变化的高频脉冲,控制功率管以相应的频率饱和导通或截止,功率管工作在开关状态,并非工作在线性状态,热损耗小,可靠性非常好,因为热损耗小,所以D类功放可以做到功率大并且体积小,重量轻。如果用示波器测量D类功放会发现功放输出都是方波信号,类似于脉宽调试。如下图所示:
D类功放数字脉冲实现原理如下图所示,使用三角波和模拟音频信号相比较输出,转换为数字脉冲信号。
2)D类功放喇叭功率测量
D类功放数字脉冲信号很难观测出是否产生失真,因此要转换为模拟音频信号使用示波器观察失真情况,采用如下图所示电路,即,低通滤波器,滤波后连接示波器,连接方法见下图,低通滤波器电路一定要接在喇叭的后面,否则影响喇叭输出功率。
示波器观测到如下波形,这里是正弦1kHz 0dB标准音源功率放大后经过低通滤波器后的波形,低通滤波器把数字脉冲信号完美的还原为正弦波。
从示波器上读出波形电压有效值,记住一定是有效值,然后用有效值的平方除以喇叭阻抗,得出喇叭功率。
3)D类功放功率调节
首先把设备音量调节到最大,然后使用以上方法测量音频波形,在设备音量设置为最大且不变的情况下,如果波形削顶则减小输出功率,如果输出音量不够大,则增加输出功率,直到调节到输出不失真,同时音量满足要求。当然音量以及音质和外壳腔体有很大关系,这是另外一回事了。
下面是功率过大导致正弦波削顶失真的图片。
