QY-19 GNSS位移监测站 使用说明详解
1135人已加入
产品概述
GNSS的全称是全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System),它是泛指所有的卫星导航系统,包括全球的、区域的和增强的,如美国的GPS、俄罗斯的Glonass、欧洲的Galileo、中国的北斗卫星导航系统,以及相关的增强系统,如美国的WAAS(广域增强系统)、欧洲的EGNOS(欧洲静地导航重叠系统)和日本的MSAS(多功能运输卫星增强系统)等,还涵盖在建和以后要建设的其他卫星导航系统。国际GNSS系统是个多系统、多层面、多模式的复杂组合系统。
GNSS位移监测站由内置GNSS接收机、传输模块、物联网卡、天线、锂电池、太阳能充电控制器和解析软件组成,安装方便快捷。接收机采用高精度多模多频板卡,根据不同的需求配置不同的北斗/GNSS板卡,数据通信方式采用无线电或网络方式,可以作为基准站或移动站使用。
工作原理
GNSS的基本原理是测量出已知位置的卫星到用户接收机之间的距离,然后综合多颗卫星的数据就可知道接收机的具体位置。要达到这一目的,卫星的位置可以根据星载时钟所记录的时间在卫星星历中查出。而用户到卫星的距离则通过记录卫星信号传播到用户所经历的时间,再将其乘以光速得到(由于大气层电离层的干扰,这一距离并不是用户与卫星之间的真实距离,而是伪距(PR):当GPS卫星正常工作时,会不断地用1和0二进制码元组成的伪随机码(简称伪码)发射导航电文)。注: 因为差分定位,至少要有一个基准站,因此必须至少要使用2台设备。
技术参数
设备参数
信号:   GPS: LlC/A, L2C
北斗:B1I, B2I
GLONASS: L1OF, L2OF
Galileo: E1-B/C, E5b
单点定位精度:<1.5m
RTK定位精度: 水平∶±2.5mm
垂直∶±2.5mm
初始化可靠性:大于 99.9%
首次定位时间-电台方案:冷启动<30s 温启动<30s 热启动<30s
数据更新率:1Hz
数据格式:NMEA-0183
防尘防水:IP67级标准
功耗:小于2.5W
其他参数
◇信号传输:4G无线数据传输、470MHz无线组网、RDSS北斗短报文通讯
◇供  电:太阳能+锂电池组合供电
◇工作温度:-40~85℃
◇工作湿度:0~95%RH(非凝露)
◇太阳能板: 10W
◇锂 电 池:10.4Ah
◇上报间隔:1分钟~24小时可设置,支持密报
产品特色
◆采用北斗,GPS,GLONASS和伽利略四星12频GNSS模块,可单卫星系统定位,也可联合RTK定位
◆高度灵活的分体式设计,适用于变形监测、网络参考站、驾考系统、机械控制等系统集成。
◆470MHz无线电台适用基准站和流动站作业,通讯协议支持透明传输、TT450S
◆预留以太网、4G通讯
◆支持GPS信号和L2C现代化改造后的GPS信号
◆支持自动差分,差分格式支持RTCM2.X、RTCM3.X以及CMR
◆可远程设置、下载、查看数据等等。
◆微信查看及预警功能,实时掌握设备信息,及时获取异常报警信息
审核编辑 黄昊宇
