LabVIEW是用图标来进行编程的一个开发环境,通过在表示不同功能节点的图标之间连线来完成预想的程序,LabVIEW所采用的是图形化开发语言,通过这种语言,LabVIEW可以极大的提高工作效率。
类似于labview的可用于工业控制领域的软件还有ATECLOUD智能云测试平台,这是一款自动化测试平台,去LabVIEW化,无需编程,15分钟快速搭建自动化测试;自定义报告模板,可实现快速建立、快速修改;充分利用大数据、云计算,发挥数据的无限价值;ATECLOUD-APP在任何时间任何,地点皆能满足您的远程测试要求;数据可视化为您提供第一手的测试数据,实时分析实时展示。
说了这么多,那么这两款软件有哪些区别呢?下面纳米软件Namisoft将为大家详细分享一下LabVIEW和ATECLOUD两款软件的区别。
1、自动化测试流程快速搭建
LabVIEW:3天编写自动化测试。G语言编程,根据编程逻辑设计测试流程,对设计者有编程开发能力要求。
ATECLOUD:15分钟快速搭建自动化测试。通本文本指令拖拽连接直接组建测试过程,用户仅需知道测试流程即可搭建完成。
2、仪器兼容与仪器指令
LabVIEW:支持GPIB、USB、LAN、RS232、 RS485。
ATECLOUD:除支持GPIB、USB、LAN、RS232、 RS485外,而且内置20000+标准仪器型号的仪器指令拖拽即用。
3、免费的高级算子服务
LabVIEW的高级算子服务需要购买完整版或专业版,其价格较基本版高出3至5倍,售价昂贵且一年一付。
ATECLOUD同样拥有各种丰富的算子服务,并且在不断地升级迭代中,所有的函数开放且供用户免费使用,可按用户需求定制。
4、自定义测试报告的导出
LabVIEW-开发测试报告:
设计报告需程序开发,需要专业的仪器知识及能力要求;
对于繁杂的测试报告,开发时间长、效率低、易出错;
ATECLOUD-可视化自定义报告:
可视化的报告设计功能,一键快速导出测试报告
支持大数据分析图表导出等高级功能
5、自定义测试报告的修改
LabVIEW:修改繁琐,易出BUG。修改测试报告需调整程序框图,易出现BUG,需要有严密的逻辑与充足的耐心。
ATECLOUD:可视化修改,高效快捷。可视化修改,通过数据编码复制粘贴的快捷方式,可以实现报告数据的快速更新。
6、数据洞察优势
LabVIEW:
数据分析系统需要使用其他语言进行二次开发,且自身软件需要在协议上做调整已保障与分析系统可以进行数据对接;
统计维度因需求而定,可变性较差;
维护成本较高;
ATECLOUD:
平台自有的数据洞察功能可进行多工位数据联动汇总分析;
统计维度可快速定义快速调整,数据无需对接,分析结果快速响应,帮助企业高效生产;
7、数据存储安全性
LabVIEW-数据本地存储:
LabVIEW在编写程序时通过配置读取的方式,所有的测试数据将直接保存在本地文件夹中,极易造成数据丢失损坏。
ATECLOUD-云服务 数据加密:
ATECLOUD采用了云服务+数据加密的模式,保障了测试数据存储的安全可靠,完美解决了本地存储易丢失的弊端。
8、项目维护性
LabVIEW:
项目人员产生变动后,遗留下来的代码与问题无人维护导致项目废弃,对资源造成极大浪费。
当项目有多人维护时,低版本软件无法打开高版本的文件,就要重新进行软件安装,导致交流低效。
ATECLOUD:
系统采用零代码零门槛的测试方式,上手即可使用,对测试人员无任何要求,人员变动对项目毫无影响。
云端系统,自动更新,无高低版本之分,文件格式同步更新,多人维护操作无忧。
9、系统兼容优势
LabVIEW基本版:只支持Windows;
LabVIEW完整版:支持Windows、支持MAC、支持Linux;
LabVIEW专业版:支持Windows、支持MAC、支持Linux;
ATECLOUD云平台:支持Windows、支持MAC、支持Linux;
10、软件使用便利性
LabVIEW:使用LabVIEW需要安装软件及各类驱动,耗时长,效率低。更换电脑时软件及去驱动需要重新进行安装,其过程较为繁琐。
ATECLOUD:ATECLOUD系统运行于浏览器中,登录网址,输入账号与密码即可使用。即使更换电脑也无需安装多余软件与驱动。
11、软件学习成本
“2-3月”学会LabVIEW
对于G语言的开发方式,需要有一定的编程思维,通过视频及书籍的方式可以逐步入门,并且需要专业的仪器知识。
“1天”学会ATECLOUD
良好的人机交互系统,提供多种学习方式,可帮助用户快速入门、快速精通。
以上是纳米软件Namisoft为大家分享的关于ATECLOUD中国人自己的LabVIEW,LabVIEW和ATECLOUD区别介绍分享。索取产品资料,申请免费试用可至“纳米软件”官网。
审核编辑 黄昊宇
