市面上的石墨烯品牌有很多,报价从几十到几百也不等,但他们之间的区别在哪,估计很多人都不清楚。今天,就跟大家理一理好的石墨烯地暖到底有哪些与众不同之处。相信看完再去选石墨烯地暖,一定可以少走不少弯路。
一、好地暖,设计专业
任何工程第一步要做的都是设计,如果在设计阶段出了错,后面就是一步错、步步错。对石墨烯电地暖而言,好的设计体现在保温板、功率配置,采暖区域分割以及温控器定位等要素是否科学合理。
**1.保温板 **
装石墨烯地暖,地面要满铺保温板,其中保温板接缝应小于5mm,接缝处用胶带粘贴。好的地暖品牌对施工地面平整度、保温板铺设方法、缝隙大小、缝隙处理等方面都有明确要求,确保地暖保温层作用发挥充分,让冬季采暖既舒适又节能。
2.功率配置
房子的配置功率应该按照房子的保温条件、当地的历史冬季温度以及用户对温度的需求来设置,功率偏大或偏小都会导致能耗浪费,电费过高,取暖体验也会打折扣。
有专门的设计人员,会根据房屋情况和业主采暖需求设计出图纸。铺设地暖时,严格按照图纸和施工规范进行铺设就不会有多大的问题。
3.采暖区域分割
采暖区域分割的好处是,可以灵活控制每个房间的温度,提高地暖的舒适度,减少不必要的能耗。比如老人房的温度可以调高点,闲置房间可以关闭或者设为节能模式等。
4.温控器定位
温控器要了解的除了品牌、外观、功能外,安装设计上要特别注意位置和功率。
温控器的安装必须与精装修专用配合,与照明开关同高,不宜靠窗,不宜有流动气流,能够代表区域内典型温度的位置。如果安装在靠窗的位置,温控器的温度就可能低于室内温度,那么它就会调高地暖温度,导致浪费。
功率方面,温控器都有额定功率,不可超出,否则温控器会停止工作。若你家温控器排除质量问题还是罢工,就要检查功率配置是否合理。
二、好地暖,材料优质
材料是大家购物时都会关心的要素,特别是地暖,因为是埋在地板下面,其质量好坏不仅关系到后期的使用效果和使用寿命,还关系到房子是否会面临重新装修的大麻烦。
石墨烯地暖的材料包括:石墨烯地暖、温控器、温控探头、保温板、硅晶网、塑料膜以及其他辅材等。
三、好地暖,安装科学合理
三分产品,七分安装。好的地暖在安装时需注意以下几点:
1、地面预先找平,以保证保温层贴合紧密。
2、施工前,要对地面进行彻底的清扫。
3、安装时,地面铺满保温板。
4、绝热材料连接处贴胶带,保证热量不散失。
5、石墨烯地暖、硅晶网等都要均匀、平直铺设、不能卷曲、褶皱。
6、地暖区域禁止覆盖,上面有家具的均需带脚。
7、进行两次通电测试,保证各项符合标准。
其中一项没做好,都会影响取暖效果。只有严格规范施工流程,科学安装,才能确保用的放心、舒心。
审核编辑 黄昊宇
