ADI的射频捷变软件定义在30MHz到6000MHz的工作频段内工作中的无线通信收发器,具备处置12kHz到40MHz窄带宽带信号带宽的特殊性能。ADI射频敏捷软件定义无线通信(SDR)收发器是专为任务目标通讯系统研发的,每个产品都是设计为提供最理想的功能损耗灵活性和高动态范围。直接转换,高动态范围框架缓解了带选择性滤波和中频下转换的需求。
除了高度集成之外,ADI射频敏捷软件定义无线通信(SDR)收发器的所有产品都是集成了射频系统校准、可编程数字滤波的高级系统级性能。ADI的射频敏捷软件定义无线通信收发器适用于任务目标通信,为工业化25kHz/50kHz、蜂窝通信专用网络、信息安全DMR、TETRA、P25、卫星终端和工业物联网设备提供规格尺寸、重量、功率和成本(SWaP-C)优势。
深圳市立维创展科技是ADI的分销商,主要供应放大器、线性产品、数据转换器、音视频产品、宽带产品、时钟和定时IC、光纤通信产品、接口和间隔、MEMS和传感器、电源和热经管、处理器和DSP、射频和图形处理器、开关和分配器等。大部分产品,均提供现货库存供货。
| 产品型号 | Freq Response (min) | Freq Response (max) | Device Configuration | IF/Channel BW (max) | IF/Channel BW (min) | Interface Protocol | Rx Image Rejection (typ) | Rx NF / IIP3 (typ) |
| Hz | Hz | Hz | Hz | dBc | ||||
| ADRV9003 | 30M | 6G | 2 Rx + 1 Tx | 40M | 12k | LVCMOS SSI, LVDS SSI, SPI | 85 | 12dB / +27dBm |
| ADRV9004 | 30M | 6G | 2 Rx + 2 Tx | 40M | 12k | LVCMOS SSI, LVDS SSI, SPI | 85 | 12dB / +27dBm |
| ADRV9002 | 30M | 6G | 2 Rx + 2 Tx | 40M | 12k | LVCMOS SSI, LVDS SSI, SPI | 85 | 12dB / +27dBm |
| AD9363 | 325M | 3.8G | 2 Rx, 2 Tx | 20M | 200k | JESD207, SPI | 50 | 3dB / -14dBm |
| AD9361 | 70M | 6G | 2 Rx, 2 Tx | 56M | 200k | JESD207, SPI | 50 | 3dB / -14dBm |
审核编辑 黄昊宇
