产品说明
FS5080E是一款5V输入,支持双节锂电池串联应用,锂离子电池的升压充电管理IC.FS5080E集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。FS5080E的升压开关充电转换器的工作频率为600KHz最大2A输入充电,转换效率为90%。FS5080E输入电压为5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂。
FS5080E特点
单灯/双灯指示
10W,2A输入异步开关升压充电
升压充电效率90%
充电电流外部可调
自动调节输入电流,匹配所有适配器
支持LED充电状态指示
内置功率MOS
600KHz开关频率,可支持2.2uH电感
输出过压,短路保护
输入欠压,过压保护
IC过温保护
ESD 4KV
ESOP8封装
支持防倒灌电路
(3)应用范围
蓝牙音箱
电子烟
对讲机
筋膜枪
打印机
FS5080E电路原理图
FS5080E电路PCB图
已经我司有多款支持5V输入升压充电2串3串锂电池充电芯片,支持大电流充放电。
2-3串降低BOM成本可选我司FS4061/FS4062无需做防倒灌亦可支持大电流放电产品。
FS4061支持5V输入升压充电2-3串充电芯片支持TYPE-C
FS4061A是一款外置MOS管的升压充电芯片,外置AO3400即可,频率200KHZ,为开关型两节或三节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。 集电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止适配器自适应等功能于一体,采用SOP8封装。 对电池充电分为三个阶段:预充( Pre-charge )、恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程。集成过压及过流保护,确保电芯的安全。支持8.4V和12.6V电池电压充电。
FS4061锂电池串联升压充电电路
FS4062支持5V输入升压充电2-3串充电芯片支持TYPE-C
FS4062A是一款外置MOS管的升压充电芯片,外置AO3400即可,频率200KHZ,为开关型两节或三节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。 集电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止适配器自适应等功能于一体,采用SOP8封装。 对电池充电分为三个阶段:预充( Pre-charge )、恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程。集成过压及过流保护,确保电芯的安全。支持8.4V和12.6V电池电压充电。
FS4062锂电池串联升压充电电路
FS4062升压充电电路PCB图
注意FS4061与FS4062脚位不同,无法PIN对PIN,三款芯片均已大批量生产,库存足不缺货。
