EMC/EMI设计
大家好,我是记得诚。
分享一个EMI整改文档,对于EMC来说,接触的案例越多,整改的成功率就越高,整改的方法也越多,从案例中吸取教训,总结经验,避免设计中出现同样的问题。
注意:按照文档描述,从下面两张图片可以看出470MHz和940MHz(二次谐波)左右,这两个频点的功率非常高,可能该产品是一款无线产品,对于主频--有意辐射频率来说是有豁免权的,所以只需要注意200MHz之前的频段,由于频谱超标带宽较宽,可以肯定非时钟、晶振辐射超标引起,几乎肯定辐射源在电源了,不过最后的结果,电源部分虽然PASS了,但是后面又引起了其他的频点超标,不知道为什么也能够PASS,可能不关心200MHz之后的频点,这里不太清楚,大家主要看电源部分辐射超标的整改方法即可。个人观点,仅供参考!
以下是文档部分截图,如果感兴趣,可以文末回复关键词下载原文。
