这一切都始于我了解 Dexter,这是 Odd Jayy 在 Make 杂志第 73 期中制作的伴侣机器人。我一直对正常的路线跟随和避障机器人感到厌烦,以至于这种新型有趣的机器人令人耳目一新空气。
所以那天晚上我把我在回收箱里发现的一些东西热粘在一起,制作了我的第一个“伴侣机器人”。
它实际上只不过是一个雕塑,但它激发了我对伴侣机器人的热爱。
9 个月后,我成为了 Odd Jayy 和 Hackster 之类的狂热追随者,但仍然没有成为一个工作伴侣机器人。直到有一天我勾勒出一些想法,一个纸杯蛋糕引起了我的注意。
这个想法很简单,一个纸杯蛋糕,放在你的肩膀上,有一个旋转的头,也许还有一个发光的 LED。
5 个月的休息和工作后,我完成了我的第一个 C3R 工作版本(代表 Cup Cake Companion Robot)。他不再像纸杯蛋糕了,但我对他的表现很满意。
首先,您需要对零件进行 3D 打印。在这个项目的大部分时间里,我使用了来自 Makers Muse 的 Stupid Fast slicer 设置,但你可以使用任何你想要的设置。
我建议先打印身体,因为它是最大的一块。如果您的打印机擅长桥接,您可以在没有任何支撑的情况下将其倒置打印。我还提供了一个桥接测试,您可以使用它来查看您的打印机是否可以处理它。
现在你只需要继续打印出其余的部分。头部是我能想到的唯一需要支撑的部分,因此请务必使用它们。此外,您还需要打印一个 GoPro 背包支架。但任何一个都可以。
在等待打印完成时,您可以开始连接电子设备。这是我在 Tinkercad 中制作的电路图:
我用的电池太大了,装不下 C3R,所以最后我打印了这个小“背包”给他穿,这样他就可以背了:
对于眼睛,我取了一块食品包装塑料,并用砂纸打磨使其不透明。然后我把它热粘到头部的内部。这有助于扩散 LED。
接下来只需将伺服适配器拧到伺服喇叭上,然后将伺服拧到横梁上并将头部放在适配器上。然后像这样把所有东西都放进去并加载代码!
但请确保横梁的两侧都连接到车身,不像照片中的一侧:)
