MOS场效应管即金属-氧化物-半导体型场效应管,英文缩写为MOSFET,它有N沟道管和P沟道管两种类型。
MOS管作为开关电源设计中经常会用到的器件,在选择时要考虑多种因素,今天的首芯小课堂就带大家一起来了解MOS管选型的要素。
LOADING...
1该选什么封装的才合适
第1个要素是选择封装。
我们常见的电子元件都有插件款和贴片款,MOS管也相同,下面简单举例一下~
插件类常见封装有:TO-220、TO-251等类型。
贴片类常见封装有:TO-252、TO-263等类型。
2选择N沟道还是P沟道
第2个要素是我们要针对不同的应用,我们可以去选择N MOS还是P MOS。
N MOS:选择型号较多、成本低。
P MOS:选择型号较少,价格较高。
所以在所有的开关电源电路中,我们会倾向选择N MOS管,例如正激、反激、整流桥电路等。
那什么时候选择P MOS呢?例如,当我们的电源需要做开关控制时,我们就会选择P MOS。
3明确导通时的最大阻抗
第3个要素是MOS管导通时漏源间的最大阻抗。
MOS管可以作为开关用,但是它并不是理想的开关,它会有一个最大阻抗,这个最大阻抗我们称之为RDS(ON)。
当电流通过MOS管工作的时候,就会产生损耗,这个损耗就是最大的电流的平方乘以RDS(ON)。在这里需要注意,最大阻抗随着温度的变化而有轻微变化。
因此在选择MOS管作为开关的时候,需要去考虑在有最大阻抗的情况下,MOS管作为开关时能否符合电路要求。
4确定漏源击穿电压
第4个要素就是要确定漏源击穿电压VDS。
漏源击穿电压是指在MOS管的漏极和源极间能够承受的最大的电压,同时我们还要存有一定的余量。
留存余量的目的是:防止当温度变化时电压发生微小变化时,不能完成电路的功能要求。
以下方的产品规格书为例,红框内的电性参数就是漏源击穿电压。
5确定最大漏源电流
第5个要素是去确定MOS管的最大漏源电流。
首先,要确保MOS管的最大漏源电流在我们电路所产生的最大漏源电流范围内。
其次,要留有足够的余量。
下图以ASEMI品牌的10N65产品规格书为例,向大家讲解一下~
红框内的参数ID即为该MOS管在留有足够的余量下的最大漏源电流,具体数值和单位为最后两栏。
6了解MOS管开启电压
第6个要素是开启电压VGS。
VGS是指栅源极之间的开启电压。
以上图中的产品规格书为例,
图中红框内的参数就是开启电压,
最小是2V,
最大是4V。
7判断电路板散热情况
第7个要素是要去了解MOS管的散热要求。
MOS管重要参数之一就是它的工作温度,工作温度最低-55℃,最高+150℃,不同MOS管的工作温度要查阅产品规格书。
因为MOS管在工作的时候会产生能量,要保证它表面上的温度不能超过结温的85%才能正常运作。如果超过或接近这个数值,我们要在MOS管上加一些散热的装置,例如散热片,对MOS管的工作环境进行散热。
以下图为例,产品规格书会标注该MOS管的工作温度范围以及存储时的外界环境温度范围。
