细粒度图像识别是视觉感知学习的重要研究课题,在智能新经济和工业互联网等方面具有巨大应用价值,且在诸多现实场景已有广泛应用…… 鉴于当前领域内尚缺乏该方面的深度学习开源工具库,南京理工大学魏秀参教授团队用时近一年时间,开发、打磨、完成了 Hawkeye——细粒度图像识别深度学习开源工具库,供相关领域研究人员和工程师参考使用。本文是对 Hawkeye 的详细介绍。
目录
1. 什么是 Hawkeye 库
2. Hawkeye 支持的模型及方法
3. 安装 Hawkeye
4. 使用 Hawkeye 训练模型
1. 什么是 Hawkeye 库
Hawkeye 是一个基于 PyTorch 的细粒度图像识别深度学习工具库,专为相关领域研究人员和工程师设计。目前,Hawkeye 包含多种代表性范式的细粒度识别方法,包括 “基于深度滤波器”、“基于注意力机制”、“基于高阶特征交互”、“基于特殊损失函数”、“基于网络数据” 以及其他方法。
Hawkeye 项目代码风格良好,结构清晰易读,可拓展性较强。对于刚接触细粒度图像识别领域的相关人员而言,Hawkeye 较易上手,便于其理解细粒度图像识别的主要流程和代表性方法,同时也方便在本工具库上快速实现自己的算法。此外,我们还给出了库中各模型的训练示例代码,自研方法也可按照示例快速适配并添加至 Hawkeye 中。
Hawkeye 开源库链接:https://github.com/Hawkeye-FineGrained/Hawkeye
2. Hawkeye 支持的模型及方法
Hawkeye 目前支持细粒度图像识别中主要学习范式的共 16 个模型与方法,具体如下:
基于深度滤波器
S3N (ICCV 2019)
Interp-Parts (CVPR 2020)
ProtoTree (CVPR 2021)
基于注意力机制
OSME+MAMC (ECCV 2018)
MGE-CNN (ICCV 2019)
APCNN (IEEE TIP 2021)
基于高阶特征交互
BCNN (ICCV 2015)
CBCNN (CVPR 2016)
Fast MPN-COV (CVPR 2018)
基于特殊损失函数
Pairwise Confusion (ECCV 2018)
API-Net (AAAI 2020)
CIN (AAAI 2020)
基于网络数据
Peer-Learning (ICCV 2021)
其他方法
NTS-Net (ECCV 2018)
CrossX (ICCV 2019)
DCL (CVPR 2019)
3. 安装 Hawkeye
安装依赖
使用 conda 或者 pip 安装相关依赖:
Python 3.8
PyTorch 1.11.0 or higher
torchvison 0.12.0 or higher
numpy
yacs
tqdm
克隆仓库:
git clone https://github.com/Hawkeye-FineGrained/Hawkeye.git
cd Hawkeye
准备数据集
首先,下载一个数据集(以 CUB200 为例):
cd Hawkeye/data
wget https://data.caltech.edu/records/65de6-vp158/files/CUB_200_2011.tgz
mkdir bird && tar -xvf CUB_200_2011.tgz -C bird/
我们提供了上述 8 个数据集的 meta-data 文件,能够匹配库中的 FGDataset 方便地加载训练集和测试集,训练集和测试集为各个数据集官方提供的划分。使用不同数据集时,只需在实验的 config 文件中修改 dataset 配置即可,方便切换。
在实验的 config 文件中修改 dataset 配置,示例如下:
dataset:
root_dir: data/bird/CUB_200_2011/images
meta_dir: metadata/cub
4. 使用 Hawkeye 训练模型
对于 Hawkeye 支持的每个方法,我们均提供了单独的训练模板和配置文件。例如训练 APINet 只需一条命令:
python Examples/APINet.py --config configs/APINet.yaml
实验的参数都在相应的 yaml 文件中,可读性高、便于修改,如:
experiment:
name: API_res101 2 # 实验名称
log_dir: results/APINet # 实验日志、结果等的输出目录
seed: 42 # 可以选择固定的随机数种子
# resume: results/APINet/API_res101 2/checkpoint_epoch_19.pth # 可以从训练中断的 checkpoint 中恢复训练
dataset:
name: cub # 使用 CUB200 数据集
root_dir: data/bird/CUB_200_2011/images # 数据集中图像放置的路径
meta_dir: metadata/cub # CUB200 的 metadata 路径
n_classes: 10 # 类别数,APINet 需要的数据集
n_samples: 4 # 每个类别的样本数
batch_size: 24 # 测试时的批样本数
num_workers: 4 # Dataloader 加载数据集的线程数
transformer: # 数据增强的参数配置
image_size: 224 # 图像输入模型的尺寸 224x224
resize_size: 256 # 图像增强前缩放的尺寸 256x256
model:
name: APINet # 使用 APINet 模型,见 `model/methods/APINet.py`
num_classes: 200 # 类别数目
# load: results/APINet/API_res101 1/best_model.pth # 可以加载训练过的模型参数
train:
cuda: [4] # 使用的 GPU 设备 ID 列表,[] 时使用 CPU
epoch: 100 # 训练的 epoch 数量
save_frequence: 10 # 自动保存模型的频率
# val_first: False # 可选是否在训练前进行一次模型精度的测试
optimizer:
name: Adam # 使用 Adam 优化器
lr: 0.0001 # 学习率为 0.0001
weight_decay: 0.00000002
scheduler:
# 本例使用自定义组合的 scheduler,由 warmup 和余弦退火学习率组合而成,见 `Examples/APINet.py`
T_max: 100 # scheduler 的总迭代次数
warmup_epochs: 8 # warmup 的 epoch 数
lr_warmup_decay: 0.01 # warmup 衰减的比例
criterion:
name: APINetLoss # APINet 使用的损失函数,见 `model/loss/APINet_loss.py`
实验的主程序 Examples/APINet.py 中的训练器 APINetTrainer 继承自 Trainer,不需要再写复杂的训练流程、logger、模型保存、配置加载等代码,只用按需修改部分模块即可。我们也提供了训练阶段的多个 hook 钩子,可以满足一些方法特别的实现方式。
日志文件、模型权重文件、训练使用的训练代码以及当时的配置文件都会保存在实验输出目录 log_dir 中,备份配置和训练代码便于日后对不同实验进行对比。
审核编辑:郭婷
