简介
本文介绍了MAXM22511隔离式RS-485/RS-422,全双工收发器模块,为数据和电源通道提供完整的隔离解决方案,提供2500V有效值(60s)电缆侧(RS-485/RS-422驱动器/接收器侧)和设备的UART侧之间的电气隔离。
集成的DC-DC 转换器无需外部变压器即可为模块的电缆侧供电,从而节省电路板空间并提高系统性能。无需外部组件,这些模块可在非常小的占用空间内提供大量功能。对于需要满足严格的电磁兼容性 (EMC) 准则的设计人员来说,集成高频开关 DC-DC 可能是一个问题。Maxim设计了EMI优化板,并对MAXM22511的辐射噪声进行了内部测量。本应用笔记讨论了设计技术,并将结果与两款竞争IC进行了比较(在竞争对手EMI优化的评估板上进行了测试)。还包括MAXM22511 EMI优化布局指南。
集成的演变
入门:分立解决方案最初的ANSI/EIA/TIA-485-A-1998(RS-485)标准是为了解决RS-232和RS-422的缺点而创建的。RS-485是一种双向标准,在一条总线上具有多个驱动器和接收器,其中每个驱动器都可以放弃或驱动总线。 RS-485结合了点对点RS-422标准的规格,但更坚固,这使得RS-485成为工业应用的理想选择。
为了在恶劣环境中实现可靠通信,典型的RS-485通信模块需要微控制器、隔离栅(即图1中的光耦合器)、收发器(半双工或全双工)和电缆。电路的逻辑侧和隔离侧都需要电源。从历史上看,这些组件中的每一个都是离散完成的(图1)。分立电路虽然在某些特殊情况下是最佳的,但往往又大又昂贵。使用许多元件需要大量的电路板空间以及额外的BOM和组装成本。 虽然分立式构建模块电路仍在一些有限的应用中使用,但多年来越来越多地被高级集成解决方案所取代。例如,光耦合器可以用Maxim的数字隔离器代替,后者具有更高的数据速率、更低的功耗和更小的尺寸。集成解决方案(IC或模块)具有多种优势,包括更小的尺寸/尺寸、更低的成本、高可靠性和低功耗。
图1.离散 RS-485/RS-422 通信模块。
第一级集成:集成收发器和变压器驱动器Maxim推出了一系列用于可靠通信的隔离式RS-485/RS-422收发器,其中包括业界通用的标准RS-485功能(例如,数据速率高达25Mbps,压摆率受限收发器可实现更好的EMI性能)。这些收发器集成了一个 2.5kV 或 5kV 隔离边界、一个半双工或全双工 RS-485 收发器以及一个变压器驱动器,为器件的隔离(或 RS-485 通信)侧供电(图2)。
通过集成数据和电源控制器模块,这些收发器减少了可靠通信应用的总体占用空间。
图2.集成 RS-485/RS-422、隔离和变压器驱动器通信模块。
最后的前沿:全集成模块Maxim最新的可靠通信器件MAXM22511是一款完全集成的隔离式RS-485/RS-422全双工收发器模块。该收发器无需外部元件,以Maxim在RS-485领域久经考验的领先地位为基础,将通信和电源配对,成为市面上最小的鲁棒高性能通信解决方案(图3)。
图3.RS-485/RS-422与MAXM22511完全集成。
MAXM22511集成了工业RS-485系统所需的所有模块(例如,隔离栅、收发器和隔离电源)。数据隔离采用Maxim专有的电容隔离技术实现。集成的 DC-DC 和 LDO 为电路的隔离侧提供稳压电源(图4)。内部变压器基于铁氧体磁芯,有助于减少不必要的EMI辐射。该模块的主要特性包括集成变压器(完成隔离电源)、60% DC-DC 效率、2.5kV有效值RS-485 I/O上的隔离和±35kV ESD保护。
MAX22511方案具有9.35mm x 11.5mm的占位面积(无需外部元件),功耗更低,具有高水平的ESD保护。该收发器是一款强大的单组件解决方案,可满足隔离式工业接口的数据和电源需求。
图4.MAXM22511功能图.
表1.Maxim隔离式RS-485解决方案的演变
| 离散 溶液 | 第一代 集成解决方案 | 完全集成的解决方案 | |
| 描述和关键 IC: | MAX13487ERS-485 收发器 | MAX14949隔离式RS-485,集成变压器驱动器 | MAXM22511RS-485,具有隔离的数据和电源 |
| MAX256变压器驱动器 | 变压器 | ||
| LDO MAX1659 | |||
| 变压器 | |||
| 两个光耦合器 PS9151-A | |||
| 集成电路/元件数量 | 6 | 2 | 1 |
| 代表性评估板 | MAX13487EEV套件 | MAX149X2评估板 | MAX322511评估板 |
| 印刷电路板总面积 | 2500毫米2 | 100毫米2 | 100毫米2 |
表 1.Maxim隔离式RS-485解决方案的演变
MAXM22511优化设计和布局
MAXM22511评估板设计灵活,支持测试和原型设计电路,以验证MAXM22511的功能,并且未针对最低EMI性能进行优化。由于PCB布局和元件选择在设计电路或产品以实现最佳EMC/EMI性能时至关重要,Maxim还设计了两款EMC/EMI优化板(MAXM22511引脚和MAXM22511 NO_STITCH EVAL板),用于内部评估辐射噪声(图5)。请联系Maxim,索取这些电路板的可用性。
图5.MAXM22511 EMI测试板原理图
Maxim的EMC/EMI优化板采用三种设计技术来提高EMC/EMI性能:
集成浮动拼接电容(仅限拼接板)
边缘防护/通孔保护环
EMI 优化组件选择
在这两块板中,只有STITCH板在内层设计了一个集成的浮动焊接电容器。两块板均包括跨越隔离栅的安全Y电容。
浮动焊盘电容EMI性能差通常见于具有隔离栅的电路板。当信号穿过PCB上的走线时,在信号层下方的接地层上形成镜像电荷。当电荷镜像被迫停止时,例如在隔离栅处,在PCB中产生差分电流和电压并产生EMI。
当PCB中的两层重叠时,形成电容器。PCB层可以专门放置和调整尺寸,以产生称为旁路电容的东西(图6)。PCB中的旁路电容允许沿信号电流路径的镜像电荷保持稳定,从而减少高开关信号,而不会增加PCB的额外成本。这种类型的电容器的两个平行板之间的电感非常低,并且电容分布在大面积上。
图6.样本旁路电容布局
电路板的针迹电容计算公式为C针 = C1||C2 + C3||C4.各层之间的每个电容计算为C = (l × w × ε0 × εr)/d其中ε0是一个常数(8.854 × 10-12F/m) 和εr由PCB材料决定。对于 FR4,εr= 4.5(典型值)。
MAXM225511 STITCH评估板上的浮动旁路电容由内层上的隔离铜岛组成,该铜岛与收发器模块电缆侧和UART侧的接地层重叠。使用上述公式,MAXM22511信号沟道评估板的旁路电容约为49pF。
图7.MAXM22511 EMC/EMI优化的电路板布局。顶部(左上)、第 1 层(右上)、拼接电容器的第 2 层(左下)和底部(右下)。
边缘保护/过孔保护环PCB中接地层和电源层上的噪声在到达电路板边缘时会辐射。虽然有帮助,但使用边缘保护或围绕接地层的通孔保护环具有显着的权衡,因为边缘保护减少了旁路电容层上的面积。在某些情况下,可能需要稍微增加电路板尺寸才能获得最佳的旁路电容。Maxim在EMC/EMI优化板的GNDA和GNDB层边缘使用通孔保护环。
EMI 优化的元件选择
要优化PCB 板以进行 EMC/EMI 测试, 请特别注意电路的元件选择.MAXM22511不需要任何额外的外部元件即可工作,但EMC/EMI优化板包括一些用于访问数字信号的跳线和接头,以及用于RS-485/RS-422总线连接的DB9连接器。使用的针座结构紧凑,布局和布局受到严格控制,以避免损害PCB的EMC/EMI功能。DB9 连接器包括一个内部铁氧体滤波器,有助于抑制电路板开关噪声。
隔离栅之间的高dv/dt切换会导致电流在寄生电容中流动。如果这些意外路径具有较大的环路面积,则流过环路的电流会辐射,从而导致电磁干扰(EMI)。安全等级(5kV峰Y2电容器放置在GNDA和GNDB之间,以帮助降低这种噪声。这些电容器为寄生电流流过创造了一条具有小环路面积的短路径,从而降低了电路板上产生的EMI。
MAXM22511 电磁兼容/电磁干扰性能
Maxim的STITCH与NO_STITCH Maxim对MAXM22511 STITCH评估板和MAXM22511 NO_STITCH评估板的内部EMC/EMI评估如图8a和图8b所示。虽然所有测量都通过了CISPR 11要求,但使用旁路电容可以消除任何高频噪声。
请注意,测试是在施加到TXD 的 1MHz 开关信号下完成的(DE = VDDA,RE = GNDA,Y 和 Z 之间的 60Ω 负载,以及环回配置)。
图8a. MAXM22511 EMI 优化NO_STITCH评估板测量
图8b. MAXM22511 EMI 优化的引脚评估板测量值。
总结
MAXM22511模块提供RS-485通信和集成DC/DC电源,可在恶劣的工业环境中实现可靠的通信。Maxim专有技术和EMI优化PCB布局相结合,确保该收发器模块即使在不使用路口电容PCB的情况下,也能为噪声敏感型应用提供最佳的EMI性能。
