同步整流芯片
台湾通嘉同步整流驱动芯片LD8526
具有绿色模式功能的同步整流驱动器
LD8526是次级侧同步整流(SR)驱动器IC。它适用于CCM,DCM和QR模式的反激低侧和高侧同步整流。对于正向续流整流应用,LD8526可应用于CCM和DCM操作。
在轻负载条件下,LD8526将进入绿色模式,通过停止SR MOSFET驱动功能来降低工作电流。
LD8526可以通过低输出电压或高端整流应用产生自己的电源电压来为电池充电。
特点
• 适用于CCM,DCM和QR(谷值锁定)模式下的低侧和高侧反激同步整流
• 适用于CCM和DCM的前向续流整流
• 自供电,可在低输出电压和/或高侧整流的情况下运行,无需辅助绕组。
• 适用于具有峰值负载功能的初级侧(最大频率130kHz)
• 适用于PD应用,输出电压范围为3V至21V,VCC范围为3V至6V。
• 可编程关断电平
• 快速关断总延迟30ns
• 200μA超低绿色模式工作电流
• 栅源/吸收能力:0.5A / -3A
应用
• 切换AC / DC适配器和电池充电器
• 开架式开关电源
芯源同步整流芯片MP6908AGJ-Z
MP6908A 是一款模拟低压降二极管控制 IC,驱动外部开关管时,可取代高效反激转换器中的肖特基二极管。MP6908A 可将外部同步整流器(SR) MOSFET 的导通压降调节至大约 40mV,一旦电压变为负,则开关管关断。
MP6908A 可以在具有潜在低输出电压的电池充电应用生成自身的电源电压。可编程的振铃检测电路可防止 MP6908 在非连续导通模式(DCM)和准谐振工作期间在 VDS 振荡时发生误导通。
MP6908A采用节省空间的 TSOT23-6 封装。
特性
• 支持 DCM、CCM 和准谐振工作模式和有源箝位反激
• 支持高达 600kHz 开关频率
• 宽输出电压范围低至 0V,无短路电流经过体二极管
• 副边高端或低端整流时无需辅助绕组
• 振铃检测可防止 DCM 和准谐振工作期间误导通
• 可驱动标准和逻辑电平 SR MOSFET
• 符合能效之星要求
• ~30ns 快速关断和接通延迟
• ~100µA 静态电流
• 支持副边高端和低端整流
• 采用 TSOT23-6 封装
芯源同步整流芯片MP6924AGS-Z
MP6924A 是一款用于 LLC 谐振变换器同步整流的双路快速关断智能整流器。此 IC 可驱动 2 个 N-通道 MOSFETs,可将正向电压调节降至 Vfwd 值(大约 29mV),并能在开关电流变成负值之前关断 MOSFETs。MP6924A 具有轻载功能,以便在轻载下闭锁栅极驱动器,将电流限制为 175μA。MP6924A 快速关断功能可以使能连续导通模式(CCM)和断续导通模式(DCM)。
MP6924A 最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用,采用 SOIC-8 封装。
特性
• 可驱动标准和逻辑电平 MOSFET
• 符合能效之星要求
• 快速关断总延迟为 35ns
• 4.2V 至 35V VDD 宽输入工作电压范围
• 轻载模式下静态电流大约为 175µA
• 支持 CCM、CrCM 和 DCM 工作模式
• 支持副边高端和低端整流
• 采用 SOIC-8 封装
恩智浦同步整流芯片TEA1995T
TEA1995T是新一代同步整流器(SR)控制器IC的第一个产品,用于开关模式电源,具有自适应栅极驱动,可在任何负载下实现最大效率。
TEA1995T是用于谐振变换器次级侧同步整流的专用控制器IC。它有两个驱动级,用于驱动SR MOSFET,该MOSFET对次级变压器绕组的输出进行整流。两个栅极驱动器级具有它们自己的感测输入并且彼此独立地操作。
TEA1995T也可用于SR MOSFET置于低侧的多输出反激式转换器。
TEA1995T采用绝缘体上硅(SOI)工艺制造。
TEA1995T用于谐振电源。在这种应用中,它可以驱动两个外部同步整流器MOSFET,这些MOSFET代替二极管,用于对变压器的两个次级绕组上的电压进行整流。它可以用于所有需要高效率的电源。
特性
• 效率特性
• 自适应门驱动,在任何负载下都能实现最大效率
• 空载运行时的供电电流低于200μA
应用
TEA1995T用于谐振电源。在这种应用中,它可以驱动两个外部同步整流器MOSFET,这些MOSFET代替二极管,用于对变压器的两个次级绕组上的电压进行整流。它可用于所有需要高效率的电源,如:
适配器
• 台式电脑和一体式电脑的电源
• 电视电源
• 服务器电源
审核编辑 黄昊宇
