【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】WIFI智能冰箱之四 开发编译文件
开发板试用精选
2022-11-03
483
分享海报
开发板试用精选
807 文章
86w阅读
143粉丝
+关注
本文来源电子发烧友社区,作者:北方, 帖子地址:
https://bbs.elecfans.com/jishu_2014090_1_1.html
1. 编译过程要求使用python3.7以上,但是还要把系统缺省python换成python3,否则报错。对于有多个开发环境的过此,这样的设置往往带来很多麻烦。所以,建议使用virtualENV虚拟环境搭建。这里就不多分析。
2、根据使用python3和python2的运行过此,分析为什么python2.7不能使用。直接用python3 build.py wifiiot
显示上述问题,那么编译build.py看问题在哪里,
import sys
import argparse
import importlib
import logging
import os
def usage():
msg = "n python build.py ipcamera_hi3516dv300n "
"python build.py ipcamera_hi3518ev300n "
"python build.py wifiiot"
return msg
def main():
if not __package__:
path = os.path.join(os.path.abspath(os.path.dirname(__file__)),
'build')
sys.path.insert(0, path)
parser = argparse.ArgumentParser(usage=usage())
parser_list = []
parser_list.append({
'name': 'compile',
'help': 'Build source code'
for each in parser_list:
module = importlib.import_module('.{}'.format(each.get('name')),
'lite')
module.add_op
ti
ons(parser)
parser.set_defaults(command=module.exec_command)
args = parser.parse_args()
try:
status = args.command(args)
except KeyboardInterrupt:
logging.warning('interrupted')
status = -1
except Exception as e:
print(e)
parser.print_help()
status = -1
return status
if __name__ == "__main__":
sys.exit(main())
复制代码
在前面直接使用的是python,那么用软连接ln 可以把python3连接到python就可以。
或者在用户组中设定别名
alias python='/usr/bin/python3.6'
同样可以起到作用
但是使用python3.6还是出现了语法的问题,
3.需要安装新版3.8,不过最新到已经是3.10了
不用下载压缩文件,直接用源文件安装就可以的。
点击阅读全文
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
wi-fi
HarmonyOS
HiSpark
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
HarmonyOS
智能
家居
套件
试用
智能
门禁系统
2020-09-25
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
HarmonyOS
智能
家居
套件
试用
】基于
wifi
智能
冰箱
2020-09-25
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
HarmonyOS
智能
家居
套件
试用
智能
硬件教育
开发
产品
开发
2020-09-25
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连
连载
】开箱报告
2020-09-29
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
】群英荟萃,Hi3861
开发
板开箱大盘点
2020-10-27
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
HarmonyOS
智能
家居
套件
试用
】基于
HiSpark
Wi-Fi
IoT
HarmonyOS
智能
家居
套件
的温控面板
2020-10-29
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
HarmonyOS
智能
家居
套件
试用
智能
卧室
2020-10-29
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
开发套件
初探
2020-11-22
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
WIFI
智能
冰箱
之
四
开发
编译文件
2020-12-01
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】CHAPTER 1 ---- 开箱报告
2020-12-31
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】播放音乐
2022-10-31
979
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
wifi
连上不网
2022-10-31
917
全部
条评论
发送
