【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】6.驱动OLED
本文来源电子发烧友社区,作者:hehung, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2014332_1_1.html
今天尝试了驱动OLED,本来想自己写IIC的驱动来驱动OLED的,因为以前在STM32上做过IIC的OLED的驱动,但是在润和的gitee上面看到他们又做demo,所以直接拿来用了,省事省时又省力。
废话不多说。
先去gitee上下载源码。
https://gitee.com/hihopeorg/harmonyos-ssd1306
下载下来放到这个目录中,备用。
HarmonyOS
我们先来看一下原理图:
HarmonyOS
HarmonyOS
HarmonyOS
从上面的原理图中可以看出,IIC的SDA连接到了GPIO13,SCL链接到了GPIO14。
记住这个,下面会用到。
接下来是修改BUILD.gn文件。
将app文件夹下的BUILD.gn文件修改为如下图所示:
HarmonyOS
然后到目录vendorhisihi3861hi3861uildconfig下找到usr_config.mk,在里面添加CONFIG_I2C_SUPPORT=y
再找到vendorhisihi3861hi3861appwifiiot_appinit下找到app_io_init.c,将IIC的端口修改为13(SDA),12(SCL),如下:
  1. #ifdef CONFIG_I2C_SUPPORT
  2.     /* I2C IO复用也可以选择3/4; 9/10,根据产品设计选择 */
  3.     hi_io_set_func(HI_IO_NAME_GPIO_13, HI_IO_FUNC_GPIO_0_I2C1_SDA);
  4.     hi_io_set_func(HI_IO_NAME_GPIO_14, HI_IO_FUNC_GPIO_1_I2C1_SCL);
  5. #endif
复制代码
然后编译,下载,就可以用了,如下图:
HarmonyOS
HarmonyOS
HarmonyOS
