成长计划
一文入门开关电源
不同于线性电源,开关电源优势很明显。
体积小、重量轻:由于没有工频变压器,所以体积和重量只有线性电源的20~30%。
功耗小、效率高:功率晶体管工作在开关状态,所以晶体管上的功耗小,转 化效率高,一般为60~70%,而线性电电源只有30~40%。
结构简单、可靠性高:维修方便,电流纹波率可以很容易的做到比较低。
开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。
台式机ATX电源如何设计?- 手把手模块化拆解
硬声UP主:电工电子技术分享
大纲:
ATX电源-待机电源电路设计
UTS7608控制的待机电源电路分析;
BH0170A待机电源电路分析(全汉蓝暴AX360HHN );
ATX电源-半桥式PWM控制电路设计
电源管理芯片EST7502C 功能介绍;
EST7502C推挽激励及半桥式主开关电路分析;
ATX电源-EMI电路设计
可饱和电感在+3.3V稳压电路中的作用分析;
ATX电源三个绕组、一个磁芯的元件是EMI、储能还是磁放大器?
PFC和PWM组合控制器CM6805
CM6805控制的互补驱动、双管正激、半波整流ATX电源主电路;
CM6805BG控制的ATX电源主动式PFC电路;
PFC+PWM复合型ATX电源管理芯片CM6805BG功能分析;
电源保护与散热
ATX电源三电压检测保护芯片PS113A功能分析;
两种ATX电源散热风扇调速电路;
……共11讲
开关电源-需要掌握的关键知识及实战经验
硬声UP主:张飞实战电子
大纲:
开关电源拓扑
三分钟弄懂开关电源结构及元件;
正激和反激的区别主要在哪里呢?
DC-DC电路之buck电路;
BOOST升压电路原理;
12伏电压如何降到5伏;
反激占空比>50%会有什么影响?
正激电源的占空比不可以超过50%,加斜坡补偿能解决吗?
三分钟学会开关电源性能测试;
线性电源和开关电源的区别在哪?这次讲明白了!
整流
交流是如何变成直流的呢?
如何利用二极管实现全波整流?
全桥整流电路是如何工作的?
元器件
0欧姆为什么会有精度?
如何解读电阻降额曲线图?
电容极性判断,千万不要搞反了!
电解电容的顶部为什么有十字凹槽?
Y电容的容量为何这么小呢?
浅聊下电感
磁环的不同颜色代表什么?
二极管类型是由什么决定的?
二极管的封装是由什么决定的?
如何选择二极管的类型?
MOS管与IGBT区别讲解
电子工程师都应该掌握的MOS管必备知识
MOS管基础知识讲解
高频变压器绕制全流程讲解,看完还学不会你来找我!
超详细的高频变压器“三明治”夹层绕制法,必看!
精彩问答
学开关电源就业前景如何?
没有任何基础的小白该如何着手学习开关电源呢?
直流源是怎么进行一个防反接的?
TVS管可以当成稳压管使用吗?
为何打雷时不再拉闸了?
开关电源首次上电“炸机”?该如何搞定?
输出纹波电压太大如何解决?
开关电源输出功率变大,需要考虑哪些元器件的选择?
开关电源输入回路为何都需要串联一个热敏电阻?
……共36讲
电源实战设计
硬声UP主:杨帅锅讲电源
主题:DC/DC电源设计
大纲:
LLC DCT+BUCK/BOOST组成的双向DCDC控制介绍;
TCM控制的多相交错BUCK/BOOST控制实现与仿真;
应用在大功率电池回馈系统的双向ACDC控制实现与仿真;
VMC移相全桥的仿真与设计;
移相全桥PWM和功率级建模教程;
平均电流模式的不对称ZVS全桥的控制 ;
不对称ZVS全桥的原理与控制;
不对称ZVS全桥的原理与控制;
平均电流模式的不对称ZVS全桥的控制;
……共9讲
主题:电源数字控制入门
大纲:
提取环路测试数据进行闭环控制器参数设计;
使用伏特加上位机加速数字电源调试;
PLECS软件入门培训;
一步一步制作BUCK控制;
一步一步建立PI控制模块;
开关电源的数字控制实践;
使用s function控制移相全桥;
一种开源仿真软件的使用体验:GECKOSCRIPT;
在maltab种使用frestimate函数来进行频率响应分析。
……共18讲
主题:逆变器设计指南
大纲:
单同步旋转坐标系锁相环入门介绍;
三端口能源路由器的控制与仿真;
三相PWM整流器的下垂控制入门介绍;
……共3讲
主题:PFC设计指南
大纲:
TIDA-010062提供的图腾柱无桥PFC的PWM状态机实现;
一步一步制作单相CRM PFC;
平均电流模式控制的单相BOOST PFC ;
基于dq双闭环控制的三相三电平vienna整流器;
TCM PFC的原理、控制、仿真以及数字实现;
一种新颖的三相输入buck类PFC的原理和控制;
……共7讲
