工业控制
每日一学/ 电工知识--PLC案例卷帘门控制
控制要求:
某车库卷帘门,用钥匙开关选择大门三个控制方式:停止、手动、自动。在停止位置时不能对大门进行控制,在手动位置时,可以用按钮进行开门、关门的控制。在自动位置时,可由汽车驾驶员控制,当汽车到达大门前时,由驾驶员发出超声波编码,如编码正确,超声波开关输出逻辑信号,通过PLC控制大门开启。当光电开关检测到有车辆进入大门时,红外线被挡住,输出逻辑1信号,当车辆进入大门后,红外线不受遮挡,输出逻辑0信号,关闭大门。
元件说明如下:
| PLC软元件 | 控制说明 |
| I0.0 | 手动控制方式开关,按下时,I0.0状态有Off--On |
| I0.1 | 自动控制方式开关,按下时I0.1状态由Off--On |
| I0.2 | 手动控制开门按钮,按下时,I0.2状态由Off--On |
| I0.3 | 手动控制关门按钮,按下时,I0.3状态由Off--On |
| I0.4 | 开门上限位开关,接触时,I0.4状态由Off--On |
| I0.5 | 关门上限位开关,接触时,I0.5状态由Off--On |
| I0.6 | 超声波开关 |
| I0.7 | 光电开关 |
| Q0.0 | 开门接触器 |
| Q0.1 | 关门接触器 |
控制程序:
程序说明:
(1)手动控制方式
将钥匙开关扳向手动控制位置,10.0得电。
按下开门按钮10.2,10.2得电,常开触点闭合,Q0.0得电自锁,卷帘门上升,碰到上限开关,10.4得电,常闭触点断开,Q0.0失电,卷帘门停止。
按下关门按钮10.3,10.3得电,常开触点闭合,Q0.1得电自锁,卷帘门下降,碰到下限开关,10.5得电,常闭触点断开,Q0.1失电,卷帘门停止。
(2)自动控制方式
将钥匙开关扳向自动控制位置,10.1得电。
汽车到达大门前驾驶员发出开门超声波编码,超声波开关接收到正确的编码则10.6得电,常开触点闭合,Q0.0得电自锁,卷帘门上升,碰到上限开关,10.4得电,常闭触点断开,Q0.0失电,卷帘门停止。
当车辆进入大门时,光电开关发出的红外线被挡住,10.7动作但不起作用,当车辆进入大门后,红外线不受遮挡时,10.7产生一个下降沿,Q0.1得电自锁,卷帘门下降,碰到下限开关,10.5得电,常闭触点断开,Q0.1失电,卷帘门停止。
