屏蔽功率电感厂商教你测试非屏蔽贴片功率电感的好坏
1131人已加入
贴片屏蔽功率电感如何进行检测好坏?千万不要用错误的操作可以作为自己一个重要判断标准!如果不小心使用芯片屏蔽电感,很容易对芯片电感造成损坏。具体的建议如下:
一、那么我们如何进行检测贴片电感好坏呢?
首先,我们需要在SMD上标记电感。标记的方法有两种,一种是直接标记,一种是彩色标记。直接标注法:将电感线圈的电感、允许误差、最大工作电流等主要参数直接用数字和文字标注在电感线圈的外壳上;色码法:即电感用色环表示,单位为mH,前两位表示有效数字,第三位表示倍率,第四位表示误差。
二、接着就是我们国家需要通过一台万能表。将万能表打到蜂鸣二级管档,把表笔放在一个两端,观察学习万用表的读数。正常的贴片电感的读数应该为零,若万用表的读数偏大或无穷大则表示没有贴片电感工作已经出现损坏。对于不同电感线圈匝数具有较多,线径较细的线圈数读数会达到自己几十个人或者十几百,通常这种情况下导致线圈的直流输入电阻一般只有几欧姆。损坏还表现为发烫或电感磁环明显存在损坏,若电感线圈之间不是问题很严重损坏,而又系统无法确定时,可用电感表测量其电感量或用替换法来判断。
三、贴片通过电感的使用一些建议:
1.由于温度上升的影响,磁芯和绕组的灵敏度容易发生变化,因此磁芯和绕组的温度必须在使用规范的范围内。
电流通过后,导线很容易形成电磁场。因此,应注意感应器之间的距离,线圈可以彼此成直角,减少彼此之间的感应量。
俗话说,耳听为虚,眼见为实!如果没有你想了解更多一些关于功率贴片电感的信息,请给我们可以留言!
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
