Cisco定义的分层互联模型包括核心层、汇聚层和接入层,因此,工作在这些层的网络交换机有相应的名称,如核心交换机、汇聚交换机和接入交换机。
本文将带大家了解一下核心交换机、汇聚交换机、接入交换机之间的比较。
定义:核心交换机 Vs 分布交换机 Vs 接入交换机
什么是核心交换机?
核心交换机不是某种网络交换机,它是指位于网络主干或物理核心的数据交换机,因此,它必须是一个大容量的交换机,以作为通往广域网(WAN)或互联网的网关,总之,它为网络提供了最终的聚合点,并允许各种聚合模块协同工作。
什么是汇聚交换机?
汇聚交换机位于汇聚层,向上连接层核心交换机,向下连接到接入交换机,也称为分布交换机,作为核心层交换机和接入层交换机之间的桥梁。
此外,汇聚交换机确保数据包在企业网络中的子网和 VLAN 之间正确路由,10GB 交换机通常可以作为汇聚交换机使用。
什么是接入交换机?
接入交换机一般位于接入层,用于将大多数设备连接到网络,因此通常具有高密度端口,它是最常用的千兆以太网交换机,直接与公共互联网通信,主要用于办公室、小型服务器机房和媒体制作中心,托管和非托管交换机都可以部署为接入层交换机。
比较:核心交换机 Vs 分布交换机 Vs 接入交换机
交换机可以共存于同一网络中,并相互协调以实现不受限制的网络速度,每个层交换机执行自己的职责。那么,核心交换机、汇聚交换机、接入交换机有什么区别呢?
核心交换机与汇聚交换机
核心交换机比汇聚交换机具有更高的可靠性、功能性和吞吐量。
前者针对路由转发,提供优化可靠的骨干传输结构,后者作为接入节点的统一出口,也可以做路由转发。
汇聚交换机必须有足够大的容量来处理来自接入设备的所有流量,更重要的是,中小型网络中通常只有一个(或两个用于冗余)核心交换机,而汇聚层则有多个汇聚交换机。
核心交换机与接入交换机
交换机所在的级别越低,它连接的设备就越多,因此,接入交换机和核心交换机的端口数量存在较大差距,大多数接入交换机需要连接各种终端用户设备,从 IP 电话到 PC、相机等,而核心交换机可能只与几个分布交换机相连。
同时,交换机所在的层数越高,它需要的端口速度就越快。接入交换机之于核心交换机,就像河流之于海洋一样,因为后者具有较大的吞吐量来接收来自前者的数据包。大多数现代接入交换机都带有 10/100/1000Mbps 铜缆端口,而核心交换机 通常有 10Gbps 和 100Gbps 光纤端口。
配电交换机与接入交换机
由于接入交换机是允许您的设备连接网络的交换机,它无疑支持端口安全、VLAN、快速以太网/千兆以太网等,主要负责路由和基于策略的网络连接的汇聚交换机支持额外的更高性能,例如包过滤、QoS 和应用程序网关。
总而言之,接入交换机通常是二层交换机,汇聚交换机是三层交换机,当不同VLAN间的多台接入交换机需要聚合时,汇聚交换机可以实现VLAN间互通。
结论
接入交换机为设备接入网络提供了便利。
分布交换机接受所有接入层交换机的流量,支持更多的高端特性。
核心交换机负责最高级别的路由和转发。
审核编辑:郭婷
