隔膜不锈钢压力表的安装方法与步骤 电子说
隔膜不锈钢压力表采用不锈钢材质,耐震防腐,仪表数值清晰准确,可用于经常受到介质的脉动,冲击及突然卸荷等剧烈震动的环境,以及需要测量具有腐蚀性的液体的工况环境中,在石油机械。化工冶金等行业使用比较广泛。
隔膜不锈钢压力表使用前需要进行安装工作,安装不是简单将隔膜不锈钢压力表与设备连接到一起就可以了,而一项十分重要的工作,关系到后续使用维护等问题。下面,将隔膜不锈钢压力表的安装方法与步骤简单介绍如下:
直接安装,分为径向安装与轴向安装,径向安装时螺纹接头要位于仪表正下方,利用隔膜不锈钢压力表的螺纹直接安到设备上即可,十分简单方便。轴向安装则有同心安装与偏心安装两种,相同的是螺纹接头要与表盘垂直90度,不同的是轴向同心安装时,接头在压力表背后中心;轴向偏心安装则是接头在压力表背后偏下。
嵌装(盘装)式,嵌装(盘装)式与直接安装相似,也分为轴向偏心嵌装式与轴向同心嵌装式,轴向偏心的接头在压力表背后偏下;轴向同心的接头在压力表背后中心。其他都是和直接安装相同的。
另外,还要注意隔膜不锈钢压力表要垂直安装,保证与测定点保持同一水平安装时将表壳后部防爆口阻塞,以免影响防爆性能。要把隔膜不锈钢压力表安装在被测介质直线流动的管段部分,管路拐弯、分叉、死角等地方不要选择,因为容易形成漩涡等。
