3种氢燃料电池测试常用气体流量计优缺点分析 电子说
氢燃料电池实际测试中,气体的流量经常受工作压力、温度、粘度等影响,为精确计量,需要测量气体质量流量。目前氢燃料电池测试常用可直接测出质量流量的流量计,按使用场景和工作原理多为差压式流量计、热式流量计和科式流量计。3种氢燃料电池测试常用气体流量计优缺点分析如下所示,为产品研发和测试台开发做选型参考。
1、差压式流量计
(1)优点
1)结构简单、牢固,性能稳定可靠,寿命长,价格低;
2)应用范围广,单相流和部分混相流均可应用;
3)适合测量低流速气体。
(2)缺点
1)测量精度相对偏低;
2)范围度窄,一般 3:1~4:1;
3)现场安装条件高;
4)压损较大。
2、热式流量计
(1)优点
1)流件阻力小,压损小;
2)性能可靠,组成简单,便于安装;
3)测量范围宽,最大测量范围可达20:1(液体)或30:1(气体);
4)计量准确、精度高;
5)灵敏度高,能测量超小流量;
6)压力损失小;
7)标定方便;
8)抗干扰、抗杂质能力强。
(2)缺点
1)响应慢,取一段时间平均值;
2)被测气体组分变化较大时,测量值误差较大;
3)仪表会给小流量气体带来一部分热量;
4)被测量气体组分变化时,测量值会相应变化较大,误差较大。
3、科氏质量流量计
(1)优点
1)直接测量质量流量,精度高;
2)可测流体范围广泛;
3)测量系统管路内无阻碍件和活动件;
4)对上游流速分布不敏感,对上游或下游直管段也没有要求;
5)测量值对流体粘度不敏感,流体密度变化对测量值影响较小。
(2)缺点
1)价格昂贵;
2)压损较大;
3)200mm以上大口径受限制;
4)零点不稳定,易形成零点漂移;
5)对外界振动干扰敏感,安装固定要求较高。
