1 简介
铝电解电容器是有极性的电解电容器。它们的阳极由铝箔制成,表面有蚀刻。铝箔上涂有一层薄薄的氧化铝绝缘层,是电容器的电介质。氧化铝涂有非固体电解质,它是电容器的阴极(-)。还有一层铝箔,称为“阴极铝箔”,与电解液接触,与电容器的负极相连。
铝电解电容器按其电解液的种类可分为三种:非固态铝电解电容器;电解液为固体二氧化锰的固体铝电容器;电解质为固体聚合物的聚合物电容器。
非固态铝电解电容器是最便宜的一种,并且具有最广泛的尺寸、电容和电压等级。它们的最小电容为 0.1µF,最大值为2.7 F,电压范围为 4 V 至 630 V。当电介质氧化物层自行恢复时,液态电解质提供所需的氧气。但电解质会蒸发,干燥过程会随温度变化,导致电气参数漂移并限制电容器的使用寿命。
图;铝电解电容器的结构
2优缺点
优点
—铝电解电容器价格便宜,容量大,可用于低频滤波。
—其能量密度高于薄膜电容器和陶瓷电容器。
—其功率密度高于双层电容器。
—峰值电流没有限制。
—外观和样式有很多变化,以及定制的寿命、使用温度和电气参数。
—有许多铝电解电容器制造商。
缺点
—铝电解电容器的寿命受到电解质蒸发的限制。
—铝电解电容器对机械应力很敏感。
—铝电解电容器对卤化物污染很敏感。
3应用
铝电解电容器通常用于很多电气设备的电源、开关电源和DC-DC转换器。它们还用于许多工业电源转换器和变频器。一些特殊的电容器用于储能,如频闪灯、闪光灯或音频中使用的频率耦合器件。
铝电解电容器由于其阳极氧化而属于极化电容器。它们只能与直流电的正确极性一起使用。如果它们连接到相反极性的直流电或交流电,它们将因短路而被破坏。唯一的例外是双极铝电解电容器,它可以用于交流电。
